LED Umbau
LED Umbau
Beitragvon chnuby » Sonntag 15. November 2009, 14:35
Nun habe ich alle Birnen auf LED umgebaut.
für nachahmer folgendes tritt auf:
LED Blinkerbirnen werden erkennt beim Bordcomputer (Wiederstände verwenden
LED Standlicht und Stopplicht.kein Problem man kann alle austauschen ohne zwischenfälle
LED Tagfahrlicht kann ebenfalls ohne wiederstände ausgetauscht werden
Nun die Highlights hehehehe
Innenbeleuchtung: vorne bei den 3 Birnen werden alle auf LED umgebaut leuchten die ganz minim wenn auf der Stellung (bei Türe offen Licht ein)
Seitentüren. LEDs leuchten ca 2-3sek und es schaltet aus.
Also nicht verwundern wenn ihr an die Arbeit geht.
Habe alle LEDs von: www.benzinfabrik.de
Beitragvon dubina » Donnerstag 19. November 2009, 21:50
pics her! wie schauts?
dubina
Beitragvon ActiveDrive » Donnerstag 19. November 2009, 22:12
Blinkerbirnen vorne gewechselt :hmm: ?Hast Du die ganze Lampeneinheit rausgenommen zum wechseln,sonst kommt du ja nicht dazu,oder?
Gruss ActiveDrive
ActiveDrive
Beitragvon lagxa » Mittwoch 6. Januar 2010, 12:33
das würde mich auch brennend interessieren...
lagxa
Beitragvon Kohli » Mittwoch 6. Januar 2010, 13:56
no pic, no klick :P
Kohli
Beitragvon chnuby » Mittwoch 6. Januar 2010, 14:15
ja udn ich sags euch lassst es! hehehe so nbe scheiss arbeit ist es nicht wert blinker als LEDs u erleuchten hehehe.
auch ein scheiss sind die leselampen fahrer und beifahrer. da de LEDsnicht gross zur seite ausstrahlen kommt aus den schlitzen kaum licht
Beitragvon Gravedigger » Freitag 26. März 2010, 18:48
Hallo da bei meinem laggi die Front runter muss möchte ich gleich komplett auf LED umrüsten
nun die Frage was sind den da für Lämpchen verbaut.
Also ich weiss schonmal Standlicht Ba15s / Tagfahrlicht P21W
Blinker hab ich irgendwie nicht rausbekommen
Bei den Rücklichtern hab ich noch gar nicht geschaut
also wäre über Hilfe sehr dankbar weil ich die LEDs dringend bestellen muss den nach Ostern geht er in die Werkstatt wo es dann gemacht wird
dank euch
Grüssle
Timo
Gravedigger
Beitragvon sheffieldtunes » Sonntag 11. April 2010, 17:19
hallo, habe mir LEDs für meinen 1Ph2 geholt mit widerstand, aber es kommen trotzdem fehlermeldungen vom BC! woran kann das liegen? habe diese produkte (auch einzeln probiert und ggf umgedreht)
http://www.fuers-auto.de/advanced_search_result.php?keywords=4pwe-38x&categories_id=3525&inc_subcat=1&manufacturers_id=&pfrom=&pto=&x=87&y=8
http://www.fuers-auto.de/advanced_search_result.php?keywords=w5w-4p-x&categories_id=&inc_subcat=1&manufacturers_id=&pfrom=&pto=&x=87&y=4
wer kann mir helfen? kann ja eigentlich nicht sein dass alle 4 widerstände (2xstandlicht und 2x kz-beleuchtung) defekt sind... kann man das messen?
92' Clio 1.4 RT unfall
93' Clio 1.8 8V RSI verkauft
98' Laguna 1.8 16v verkauft
91' Clio 1.8 Baccara verkauft
05' Clio B RS Ph3
sheffieldtunes
Beitragvon sheffieldtunes » Mittwoch 14. April 2010, 15:45
kann keiner helfen? hatte auch schon welche von ebay probiert mit widerstand, hatten auch nicht funktioniert... liegts an renault? wie groß muss der widerstand sein?
05' Clio B RS Ph3
sheffieldtunes
Beitragvon chnuby » Mittwoch 14. April 2010, 16:05
ähm beim Laguna III klappt es wunder bar. Wie hast du die Zusatzwiederstände verbaut? oder sind die in der Lampe integriert? Denke das der laguna 1 Ph2 sehr empfindlich ist darauf wenn 5 Watt verbraten werden sollen ist das system wohl auf 4.5w angesteuert...
also nehmen wir an du hast eine 1 Watt LED fehlen dir also noch min 3 1/2 sagen wir als 4 Watt.
4W x 12V = 48A
12V / 48A = 0.250 Ohm
Also musst einen Wiederstand von 0.25 Ohm pararell zur Lampe verbauen und dann gibt das Ding Ruhe.
Beitragvon sheffieldtunes » Donnerstag 15. April 2010, 04:15
hmm ja ist alles mit integriertem widerstand... ist ja mist mit dem zeug... dass die einem immer den spaß verderben müssen... kann man das messen wie groß der widerstand sein muss?
05' Clio B RS Ph3
sheffieldtunes
Beitragvon chnuby » Donnerstag 15. April 2010, 11:37
du kannst es mittels Ohmmeter messen wieviel wiederstand die neue LED hat ja.
und dadurch berechnen wieviel du noch brauchst.
mittels Formeln
U x R
I
P x U
I
Beitragvon Norbi » Dienstag 9. August 2011, 23:40
Auch wenn das hier schon etwas älter ist ....
Habe an meinem Coupe beim Tagfahrlicht die normalen Sockellampen (BA15s) ausgebaut und durch LED´s (Lampe BA15s / 27x0.2W SMD / weiß) ersetzt, allerdings sind die etwas dunkler als die alten "gelblichen" Glühbirnen ...
Hat da jemand eine andere Alternative bevor ich jetzt weiter wild suchen muß ?
Sollten so hell wie die nomalen Glühbirnen sein.
Bin für jede Info dankbar.
Norbi
Laguna B56 2.0 16V RXE Concord ( 08.2001 - 06.2011 )
Laguna Coupe GT 2.0 TCE ( 06.2011 - ? )
Twingo 1.2 C06 ( 01.2012 - ? )
Clio 16V B/C57 (04.2013 - ? )
Norbi
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 10. August 2011, 00:13
Beitragvon chnuby » Mittwoch 10. August 2011, 11:13
genau Benzinfabrik.de die neue 4 Watt LED Birne ist der Hammer ;-)
Beitragvon Norbi » Donnerstag 11. August 2011, 09:16
Also kann ich davon ausgehen das die 4 Watt-LED-Lampe so hell ist wie die originale 21 Watt "Gelblichtlampe" ?
Nicht das ich die jetzt hole und die Suche geht weiter :wink:
Norbi
Beitragvon chnuby » Donnerstag 11. August 2011, 11:07
Also ich bin von dieser überzeugt. Ich hab irgendwo mal ein Foto gepostet links orginal gelb rechts blau mit LED.
Beitragvon andrej6183 » Donnerstag 11. August 2011, 18:20
Ich habe jetzt alle einträge gelesen und muss sagen, dass der Lagi III ohne Probleme auf LED umgebaut werden kann. Die Rückfahrlicht habe ich ohne irgendwelchen CanBus zeug eingedreht und es funktioniert. Innenraum habe ich komplett auf led xenon umgebaut... nur da wo w5w vorne und hinten reinkommt, habe ich smd module verwendet... so dass es im Auto extrem hell ist.
das will ich mir nächste woche holen:
Fahr/Brtemslicht: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 904wt_1139
Blinker hinten: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 360wt_1139
Nebelschlußleuchte: http://cgi.ebay.de/2-Stuck-LED-Rucklich ... 759wt_1139
so weit ich rauslesen konnte, sind die wohl sehr hell!
Wie sieht es denn mit den vorderen Blinkerbirnen aus? Ich kann im Internet nichts dazu finden, welche Fassung die Birnen vorne haben. So wie man durch den Scheinwerfer sehen kann, ist der Kopf der Birne kleiner als von der Normalen. Weiß jemand von euch was für eine Fassung die Blinkerbirnen haben oder welche bezeichnung?
andrej6183
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 11. August 2011, 18:39
@andrej: du weisst aber das die nicht im Bereich der STVZO zugelassen sind? Steht auch klein unter den Bildern ;)
Beitragvon andrej6183 » Donnerstag 11. August 2011, 18:50
na was man heut zu tage darf oder nicht darf, weiß niemand... und bei dem tüv guckt sowieso niemand auf die lämpchen.
habe jetzt gefunden wegen den blinkerbirnen für vorne, nur leider konnte ich nichts rauslesen, ob man einfach die selbe birne wie für hinten benutzen kann? da wie ich schon beschrieben habe der kopf der birne (vorne) ist klein und somit könnte man die ohne probleme ausbauen, aaaaaber so wie aussieht, muss man wohl nicht nur den scheinwerfer ausbauen, sondern auch das glas vorne, so dass man die birne rausdrehen kann oder!?!?!
andrej6183
