Wasser an den hinteren Türen
Beitragvon MegaLagu » Montag 18. Januar 2010, 21:00
:shock:
Bei meinem Laguna habe ich feststellen müssen, dass an den hinteren BEIDEN Türen sich Wasser sammelt und erst beim ÖFFNEN mit einem PLATSCH abfließt!
Es sammelt sich zwischen dem unteren Türgummi und der Einstiegsleiste. :x
Kann danach die etwa handflächen große feuchte Stelle sehen.
Mein Auto steht im leicht ansteigenden Hof, trotzdem sollte doch das Wasser VOR dem Öffnen abfliesen!
Hat der "Createur" da wo ein kleines Loch vergessen?
Wer hat einen Rat?
Beitragvon Da Jenser » Montag 18. Januar 2010, 21:18
wenn ich das richtig verstehe hat sich die matte in deiner tür gelöst
da weiß das wasser nicht mehr wo es hin soll
bzw würde ich die löcher unten in deiner tür mal durchsehen on die nicht zu sind
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon ActiveDrive » Dienstag 19. Januar 2010, 19:58
habe ich richtig verstanden,dass sich das Wasser zwischen der Inneren und äusseren Dichtung (innere=Korosserie / äussere=Türe) eigentlich auf dem Schweller sammelt?
Ist bei meinem jetzt noch nie passiert und habe auch kein Loch oder so gesehen,aber es müsste doch bei übergang Türe vorne und hinten abfliessen oder den Wagen steht einfach "ganz blöd" :BLÖDMANN: .....
Mach doch sonst eine Kerbe in die äussere Dichtung :wink:
war das eigentlich schon immer so ,oder ist das neu?
Gruss ActiveDrive
ActiveDrive
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 19. Januar 2010, 22:16
...dass sich das Wasser zwischen der Inneren und äusseren Dichtung (innere=Korosserie / äussere=Türe) eigentlich auf dem Schweller sammelt?
JA :shock:
habe es schon einmal im dunkeln "gehört" konnte es aber ehrlich gesagt nicht glauben :näää:
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 31. Januar 2010, 22:53
So hab doch damals auch Fotos gemacht:
Man sieht es schon bevor man die Tür öffnet: :o
und wenn man öffnet platscht das Wasser raus! :shock: :x
so sieht das dann nach jedem Regen aus, auf beiden Seiten!!!
Zuletzt geändert von MegaLagu am Samstag 29. Juli 2017, 23:01, insgesamt 2-mal geändert.
Wasser auf dem Türschweller
Beitragvon MegaLagu » Freitag 19. März 2010, 14:19
Hab es der Werkstatt gezeigt.
Werkstattmeister: "Sowas hatten wir noch NIE! Weiss auch nicht wie ich das beheben kann, möchte nicht einfach am Türgummi rumschneiden" :idea:
Ich werde beim nächsten mal einfach wieder vorstellig.
Wasser auf dem Türschweller bei "Schrägparkern"?!
Beitragvon MegaLagu » Montag 19. April 2010, 11:58
Habe soeben ein Anruf von der Werkstatt erhalten,
dass das Wasser dort stehen bleibt sei leider konstruktionsbedingt :x
Hätten Test mit Wasser auf der Ebene und der Schräge (wie bei Garageneinfahrt) gemacht.
Bei der Ebene läuft das Wasser ab aber bei der Schräge sammelt es sich und würde sobald der Wagen wieder eben steht/fährt ablaufen.
Der Ablauf sei vorn vorgesehen. :(
:?: Wie sieht das bei anderen "Schrägparkern" aus?
:?: Sammelt sich bei euch auch Wasser?
