Tagfahrlicht nachrüsten
Beitragvon jewilu » Donnerstag 11. Februar 2010, 19:32
Ich habe mir kürzlich einen Laguna zugelegt (siehe Signatur).
Leider hat er kein Tagfahrlicht. Weiß jemand von euch, ob es da einen Chipsatz gibt, mit dem man z.B. die Nebelscheinwerfer als TFL ansteuern kann..?
Oder gibts andere Ideen, die die Optik nicht so verschandeln wie die billigen Anbaulampen? ... sollte aber auch nicht gleich ein Vermögen kosten...
Danke für eure Hilfe
jewilu
Laguna III Grandtour Dyn. 2.0 dCi EZ08/2008
jewilu
Beitragvon chnuby » Freitag 12. Februar 2010, 01:29
JA du tauscht deine Scheinwerfer durch GT Scheinwerfer
Xenonscheinwerfer findest sogar bei EBAY.
Oder eben musst es umbauen.. Also wenn du die Nebellichter als Tagfahrlicht verwenden willst also dann schalt lieber die Xeononscheinwerfer an und bau das Standlicht auf LED um dann machts mehr sinn...
Aber du kannst die orginal Nebellichter durch Hella Tagfahrlichter ersetzen.
Oder von Hell gibts was geniales für Bastler...
http://www.tagfahrlicht.com/index_de.html
Beitragvon STS-Flame » Freitag 12. Februar 2010, 10:54
Beitragvon chnuby » Freitag 12. Februar 2010, 11:26
Sollte eigentlich passen.
Steht auch weiter unten:
Renault Laguna II/Laguna II Grandtour/Laguna III/Laguna III Grandtour
Beitragvon jewilu » Freitag 12. Februar 2010, 14:52
chnuby hat geschrieben:JA du tauscht deine Scheinwerfer durch GT Scheinwerfer
Ja das hatte ich auch schon gesehen... aber mit meinen beiden linken Händen wird das bestimmt wohl eher ein kreatives Kunstwerk als alles andere :D
Ich hatte da eher an eine solche Lösung gedacht:
http://www.daylightrunning.de/
scheint es für den Laggi aber nicht zu geben..
jewilu
jewilu
Beitragvon STS-Flame » Freitag 12. Februar 2010, 15:03
das wird in Deutschland sicherlich nicht zulässig sein, da die Nebelleuchten sowie die Scheinwerfer nicht die entsprechenden Prüfzeichen tragen.
Da fährste lieber normal mit Ablendlicht und bekommst dann auch kein Ärger mit der Ordnungsmacht.
Beitragvon chnuby » Freitag 12. Februar 2010, 15:26
na von Hella gibts ja die Dinger auch und sind auf der Strasse zugelassen vorallem es ist Hella ;-)
Bald jeder Scheinwerfer kommt von denen.
Beitragvon STS-Flame » Freitag 12. Februar 2010, 16:15
nur dumm, das Hella-Teile auch ihren Preis haben. Siehe Scheinwerfer Laguna I Ph II
Beitragvon jewilu » Freitag 12. Februar 2010, 17:01
Wie darf ich denn dieses TFL verstehen?
Muss ich dann auf die Nebelscheinwerfer verzichten, oder übernehmen diese Lampen diese Funktion auch...?
jewilu
Beitragvon STS-Flame » Freitag 12. Februar 2010, 17:49
musste drauf verzichten
"Dieses LED Tagfahrlicht Nachrüstset ersetzt die werkseitig verbauten Nebelscheinwerfer"
Aber um sicher zu gehen, würde ich dort mal nachfragen
Ich weiß ja nicht, ob sich da, seit dem Laguna I Ph II, was geändert hat, aber bei mir bringen die Nebelscheinwerfer rein gar nix. Da waren die vom R19 Ph II ( auch beim Laguna I Ph I verbaut) besser von der Ausleuchtung her
Beitragvon jewilu » Freitag 12. Februar 2010, 17:56
Na dann werde ich mal abwarten, bis es mal wieder richtig schön neblig ist und dann mal sehen was die Dinger bringen... dann kann ich ja immer noch sehen ob ich drauf verzichten will oder nicht...
Bis dahin fahr ich erst mal weiter mit Abblendlicht... komplett neue Scheinwerfer vom GT werden wohl zu teuer sein.
Danke für eure Hilfe!
jewilu
Beitragvon laluna » Montag 17. Mai 2010, 22:21
habt Ihr (Einbau-) Erfahrungen mit dieser Art Tagfahrlicht? Spricht etwas dagegen (außer, dass dann kein Nebelscheinwerfer mehr da ist)?
mit Standlicht:
http://cgi.ebay.de/LED-Tagfahrlicht-Sch ... 2eac67385f
ohne-:
http://cgi.ebay.de/TFL-DRL-Tagfahrlicht ... 45f2edb4de
laluna
Beitragvon ruggedP » Mittwoch 19. Mai 2010, 20:48
Hallo zusammen
was haltet ihr denn von dieser TFL-Lösung:
http://cgi.ebay.de/Nebelscheinwerfer-ANGEL-EYES-Renault-Clio-Megane-Laguna-/370380541996?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item563c66902c
So bleibt der Nebelscheinwerfer auch noch funktionstüchtig und zusätzlich sieht das TFL nicht nach 0815 Nachrüstlösung aus
rugg
ruggedP
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 19. Mai 2010, 20:51
ABER: Betrieb des Standlichtrings während der Fahrt nicht zugelassen
Beitragvon ruggedP » Mittwoch 19. Mai 2010, 20:54
;) naja ich glaub kaum, dass den Mädels und Jungs in Grün bzw. Blau auffallen würde, dass die TFL-Ringe nicht zugelassen sind, gerade da das Teil eine E-Nummer hat
ruggedP
Beitragvon chnuby » Mittwoch 19. Mai 2010, 20:59
uuund vorallem hollst du damit nie das Tagfahrlichtstärker heraus
