Klappergeräusche im Heckbereich
Beitragvon LagunaHH » Mittwoch 10. August 2011, 06:27
Moin,
haben einen Laguna 3, 2l dci als Kombi. Seit längerer Zeit hört man im hinteren Bereich so ein unschönes Geräusch. Das ist so ein Mix aus klappern und quitschen...
Ich denke das es direkt aus der Kofferraumklappe kommt. Hat das schon mal jemand gehabt? Wollte sonst mal die Verkleidung abbauen und schauen ob darunter was zu sehen ist.
Grüße aus Hamburg
LagunaHH
Beitragvon Jeggo » Mittwoch 10. August 2011, 17:29
Du schreibst leider nicht ob es eine Limousine oder ein Kombi ist.
Falls es ein Kombi ist und die Heckscheibe separat zu öffnen ist, wird dies der Übeltäter sein. Bei mir klappert und quietscht es auch immer. Hängt allerdings vom Wetter ab.
Je kälter desto mehr. Also im Moment eher morgens auf dem Weg zur Arbeit. Wenn der Wagen dann heiss ist, ist Ruhe.
Renault bekommt es nicht in den Griff. Es werden nur bei jeder Inspektion alle Dichtungen gefettet.
Bis bald
Jens
Jeggo
Beitragvon CptKirk » Mittwoch 10. August 2011, 18:31
Bei mir wurde (heute) die Verriegelung der Heckklappe neu eingestelt und danach war das Klappern weg. Ich hatte auch erst den Scheibenwischer in Verdacht.
CptKirk
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 10. August 2011, 20:26
Jeggo hat geschrieben:Hallo, Du schreibst leider nicht ob es eine Limousine oder ein Kombi ist.
:roll: :roll: :roll:
Beitragvon Jeggo » Mittwoch 10. August 2011, 20:33
ja, wer lesen kann ist im Vorteil lol
Da ich Morgen mit meinem Laguna zur Inspektion soll, werde ich die Werkstatt einmal auf das Thema mit dem Verschluß der Heckklappe ansprechen.
Bis bald
Jens
Jeggo
Beitragvon kaktus » Donnerstag 11. August 2011, 17:03
hatte das selbe Problem und habe bei mir den Übeltäter gefunden.
Der Metallstift für den Scheibenwischer ist federnd gelagert (Scheibe aufklappen und da sieht man ihn).
Wenn man ihn reindrückt kann man eine Feder erkennen, da ein wenig dickeres Fett ran und schon ist es vorbei (zumindest bei mir war es so) :D
kaktus
