Türverkleidung vorne links abbauen
Beitragvon FrankyB » Dienstag 20. März 2012, 10:58
Hallo Leute,
leider spinnt meine ZV an der Fahrertür und ich würde gern mal die Verkleidung abnehmen. Gibt es dabei was zu beachten oder Tipps /Tricks?
Danke und viele Grüße, Franky
FrankyB
Re: Türverkleidung vorne links abbauen
Beitragvon chnuby » Dienstag 20. März 2012, 11:11
Beim Griff die Abdeckung demontieren dort sind auch noch Schrauben dahinter ;-)
Seeeeehhhhr vorsichtig auf die Clicks achten sonst hast du mehrere kaputt ;-)
Die Schalterbelegung kannst du ebenfalls herausklicksen
Beitragvon FrankyB » Dienstag 20. März 2012, 15:40
So, war gar nicht wild.
Allerdings, die Schlossmechanik, die hab ich nur mit Öl eingesprüht. Da ran zu kommen ist reichlich schwierig.
Hoffe das hilft.
Danke noch mal!
FrankyB
Beitragvon Perseus » Mittwoch 19. September 2012, 10:16
Hallo FrankyB,
Bei mir knarzt es an der oberen Kunststoffverkleidung der Scheibe, also möchte ich der Sache auf den Grund gehen. Dazu muss die Türverkleidung zuerst runter.
Kannst du mal beschreiben, wie du die Türverkleidung abgebaut hast. Wo sind Schrauben und wo Klipse? Wie bekomme ich das Schaltpanel raus oder kann es drin bleiben?
Grüße Heiko
Laguna III schwarz 2.0 16V Dynamique Bj. 2008 - 97000 km - verkauft
Perseus
