Fenster über Fernbedienung schließen
Beitragvon laguna02 » Montag 12. November 2012, 21:14
Hallo Laguna Fans.
Hab da mal ne Frage. Ist es möglich, die Fenster mit Hilfe der Fernbedienung zu schließen? z.B. Wenn ich das Fahrzeug mittels Fernbedienung verschließen will. Bin für jeden brauchbaren Tipp dankbar.
Lg Laguna22
Laguna II 2.0 16V Automatik Bj. 2003
laguna02
Re: Fenster über Fernbedienung schließen
Beitragvon maddy » Montag 12. November 2012, 21:22
Zweimal auf die verrigelungstaste der Fernbedienung hintereinander drücken.
maddy
Beitragvon laguna02 » Montag 12. November 2012, 21:30
Hallo Maddy.
Muß ich da irgend etwas vorher pogrammieren?
laguna02
Beitragvon Stefan84 » Montag 12. November 2012, 22:50
Eigentlich nicht.
Beim Laguna 2 geht es folgendermaßen:
- Verriegellungsknopf drücken > Türen verriegeln
- Verriegelungsknopf nochmal drücken und gedrückt HALTEN > Fenster & Schiebedach schließen sich
Sollte beim IIIer denke mal genauso sein.
Beitragvon chnuby » Montag 12. November 2012, 23:15
Ist auch so ;-)
Beitragvon Stefan84 » Montag 12. November 2012, 23:20
Ist es beim IIIer auch so dass das nur funktioniert wenn an allen Fenstern die Komfortfunktion samt Einklemmschutz vorhanden ist?
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 13. November 2012, 12:45
Also bei meinem geht es auch, beim 3er gibt es doch nur eine Fensterhebervariante
Bei ALLEN Ausstattungen steht:
Elektrische Fensterheber vorne und hinten
nix von "Confort-FH" bei irgendeiner Variante, somit bei allen Serie.
Meine Ausstattungsvariante steht unten...
Beitragvon chnuby » Dienstag 13. November 2012, 18:14
genau Laguna III haben alle elektrische Fensterheber mit Einklemmschutz Serienmässig
Beitragvon laguna02 » Mittwoch 14. November 2012, 01:47
Habe es mit dem Verriegeln ausprobiert. Die Fenster habe ich offen gelassen, dann mein Auto mit Fernbedienung verriegelt. Dann nochmal den Verriegelungsknopf gedrückt. Hat aber nich gefunzt.
Die Denster haben sich nicht geschlossen. Fahre einen Laguna II, Bj. 2003. Aber Danke für den Tipp.
Lg. Reiner (laguna22)
laguna02
Beitragvon chnuby » Mittwoch 14. November 2012, 06:46
Na lol du befindest dich hier bei Laguna III nicht Laguna II ;-)
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 14. November 2012, 08:47
Erstens das :)
Und zweitens: du brauchst für diese Funktion auf ALLEN Plätzen die Komfortfunktion mit Einklemmschutz, sonst geht es nicht :!:
Beitragvon chnuby » Mittwoch 14. November 2012, 16:36
Ja aber eben für die Laguna III Piloten: das hat das Fahrzeug Serienmässig an Bord.
Kenne keine Ausstattungsvariante wo dies nicht besitzt
