Nach schließen der Türe fährt Scheibe nicht hoch --> Coupe
Beitragvon Norbi » Samstag 26. Januar 2013, 06:59
Moin !
Ich hab neuerdings ein kleines Problem an meinem Coupe:
Manchmal geht an der Beifahrertüre nach dem schließen dieser die Scheibe nicht in die Endposition, fährt also nicht den letzten Zentimeter wieder hoch.
Die Innenbeleuchtung geht dabei aber ganz normal aus und der Wagen verriegelt auch ganz normal.
Hat da vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Ist nämlich etwas ärgerlich wenn das Coupe bei Regen draußen steht ..... :wink:
Norbi
Laguna B56 2.0 16V RXE Concord ( 08.2001 - 06.2011 )
Laguna Coupe GT 2.0 TCE ( 06.2011 - ? )
Twingo 1.2 C06 ( 01.2012 - ? )
Clio 16V B/C57 (04.2013 - ? )
Norbi
Re: Nach schließen der Türe fährt Scheibe nicht hoch --> Cou
Beitragvon hotte173 » Samstag 26. Januar 2013, 12:16
Könnte sein das die Scheibe Ihre Initialisierung verloren hat.
Geht sie denn wie immer automatisch runter und hoch bei verlangen?
Gruß hotte
hotte173
Beitragvon Norbi » Sonntag 27. Januar 2013, 07:29
Moin !
Das rauf / runterfahren der Scheibe funktioniert einwandfrei.
Der Fehler tritt auch (leider) nicht oft auf, meistens dann wenn man nicht mehr daruf achtet ......
Norbi
Norbi
Beitragvon hotte173 » Montag 28. Januar 2013, 21:40
Würde trotzdem auf die Initialisierung tippen.
Zündung oder Motor an , scheibe nach unten fahren(schalter gedrückt halten bis scheibe unten , schalter nochmals für ca. 3 sek. runter drücken dann schalter hoch bis scheibe oben und dann nochmal 3 sek hoch und wieder von vorne., mach das ganze mal 2 mal und teste aus.
hotte173
Beitragvon Norbi » Samstag 9. Februar 2013, 00:41
Moin !
Habe die Scheibe mal initialisiert, bisher ist der Fehler noch nicht wieder aufgetreten.
Werde das logischerweise im Auge behalten und weiter berichten.
Norbi
Norbi
Beitragvon Norbi » Freitag 5. April 2013, 23:43
Moin !
Scheint wirklich funktioniert zu haben, bisher läuft die Scheibe noch immer einwandfrei.
Danke !!
Norbi
Norbi
Beitragvon hotte173 » Samstag 6. April 2013, 16:34
Na sowas liest man gerne :-)
hotte173
Beitragvon Brainiac » Freitag 19. April 2013, 14:05
Seit kurzem fährt die Seitenscheibe der Fahrertür beim Ziehen des Aussentürgriffes nicht mehr herunter, sondern erst wenn man die Tür etwas öffnet.
Scheinbar ein Wackelkontakt im Schalter des Griffes. Wenn ich nämlich an dem Griff wackle, geht es ab und zu, nur fährt dann die Scheibe nicht mehr alleine hoch nach dem Schliessen der Tür.
Ausserdem kann ich dass Fahrzeug nicht per Druck auf eben diesen Knopf von aussen verriegeln und auch die Scheiben nicht mit zweimaligen Druck schliessen.
Was genau ist dort an dem Schalter kaputt? Kann man das mit einfachen Mitteln beheben?
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
