Klappergeräusche Heckklappe
Beitragvon Ralf1953 » Freitag 26. April 2013, 14:28
Kaum gehen die Temparaturen nach oben fangen die Klapper-Knarzgeräusche der Heckklappe oder Heckscheibe wieder an. Den ganzen Winter keine Geräusche. Sobald es warm wird
fangen die nervigen Geräusche wieder an. Habe Heckklappe mit separat zu öffnender Heckscheibe.
Der Freundliche hat alles gefettet dann wurde es ein weinig besser, aber weg ist es nicht. Er hat mir wenig Hoffnung gemacht dass man daran etwas ändern kann.
Wer weiß besseren Rat :( :(
Ralf1953
Re: Klappergeräusche Heckklappe
Beitragvon CptKirk » Freitag 26. April 2013, 15:32
Mein Freundlicher hat das Schloß für die Heckklappe als auch das Schloß für die Heckscheibe strammer/tiefer gesetzt.
Zusätzlich kann man noch den Stift von dem Scheibenwischerantrieb fetten. (Ich habe Silikonfett genommen)
Mein Klappern ist jetzt zu 99% weg.
CptKirk
Beitragvon hoschmann10 » Donnerstag 6. Juni 2013, 09:53
hallo, bei mir waren es die beiden Stroßdämpfer der Heckklappe. Wurden schon einmal erneuert, jetzt fängt es wieder an.
Habe die Stoßdämpfer abgemacht, die Kugel neu gefettet, und nun geht es wieder. lol
hoschmann10
Beitragvon inversator » Mittwoch 16. Oktober 2013, 12:49
Ich wurde gebeten meinen OT Beitrag aus dem Thema Sitzbezüge doch in einem eigenen Thema zusätzlich anzubringen.
Da jedoch dazu schon zwei Themen existieren erlaube ich mir meinen Beitrag/Anmerkung in diesen Thread zu transplantieren. Bei unserem Wagen handelt es sich um einen Grandtour mit separat zu öffnender Heckscheibe. Und es ist definitiv die Heckscheibe die im Schlossbereich bei leichten Bodenunebenheiten klappert. Das ganze ist, wie schon anderweitig bemerkt wurde durchaus temperaturabhängig
Zitat:
"Renault kann mir keine "dauerhafte" technische Lösung gegen das klappernde Heckscheibenschloss anbieten ausser den Mechanismus zu dritten mal (oder ist es dann schon zum vierten mal? Ich weiss es nicht.) auszuwechseln. Man zog sogar in Erwägung die Heckscheibe fest mit dem Rahmen zu verkleben.
Mit irgendwelchen Gutscheinen als Entschuldigung habe ich mich nicht abspeisen lassen. Die sollen eine Lösung finden oder der nächste Neuwagen kommt aus dem Hause der Mitbewerber."
Noch eine kleine Anmerkung. Bei unserem Laguna 2 hatten wir dieses Problem nicht. Es geht also auch anders.
Gruss
Holger
inversator
Beitragvon chnuby » Mittwoch 16. Oktober 2013, 16:23
@ Holger da hattest du mit dem Laguna II aber Glück ;-)
Einfach Frontscheibenkleber nehmen und die DScheibe ein kleben :-) lol
Beitragvon inversator » Mittwoch 16. Oktober 2013, 18:15
chnuby hat geschrieben:Einfach Frontscheibenkleber nehmen und die DScheibe ein kleben :-) lol
Und statt aufplatzende Sitzbezüge zu riskieren Campingstühle einbauen. Oder?
Aber mir soll es gleich sein. Wenn Renault sich das leisten kann einen Konstruktionsmangel zu ignorieren, kann ich es mir in Zukunft auch leisten Renault zu ignorieren.
Gruss
Holger
inversator
Beitragvon Laguna3 » Mittwoch 16. Oktober 2013, 18:22
Ich hab mein Schloss der Heckscheibe straffer eingestellt! Ein paar Karosseriescheiben untergelegt seit dem ist Ruhe!
Beitragvon MegaLagu » Mittwoch 16. Oktober 2013, 19:37
Ich kopiere mal die Frage aus dem Beitrag hier rein:
lutz hat geschrieben:
Das problem mit den Klappernden Heckscheiben haben aber nicht nur Renault
Wiederum muss ich mich Fragen: Braucht man das überhaupt. Braucht ihr das die welche es besitzen?
Ja, unbedingt. Für mich war die separat zu öffnende Heckscheibe ein wesentliches Kaufkriterium.
Hatte die schon an meinem ersten Laguna (Laguna1 Grandtour Ph.2 'Concord' ) und es ist wie mit vielen Sachen: Man gewöhnt sich dran und möchte sie nicht mehr missen.
Wenn der Hund hinten drin ist, kann man die Scheibe aufmachen und was rein tun oder den Hund nach dem Einkauf wieder begrüßen, ohne Angst zu haben den könnte gleich auf die Straße springen.
Hatte mir beim ersten Laguna eine Vorrichtung gebaut, dass die Heckscheibe 3-4cm auf stand (damit der Hund mehr Luft im Sommer hatte) der Wagen aber trotzdem voll verriegelt war.
Auch ist der Transport von Leitern, Latten usw. mit öffnender Heckscheibe einfacher.
Beitragvon Ralf1953 » Donnerstag 17. Oktober 2013, 06:54
Also ich war zigMal bei meinem Renault-Händler. Der sagt mir es wurde die Schließung der Heckscheibe geändert und seitdem besteht dieses Problem was man nicht lösen kann.
Haben alles versucht. Mitlerweile klappert sie auch bei kaltem Wetter. Auf längeren Fahrten eine echte Zumutung.
Ein wenig Abhilfe schafft wirklich Siliconspray. Aber das hält nicht lange an. Dies ist mein 4. Laguna alle anderen hatten auch die öffnende Heckscheibe, nie Probleme.
Es ist schon richtig wenn man einen Hund hat, hat dies sehr viele Vorteile.
Wo legt man den Unterlegscheiben drunter?
Ralf1953
Beitragvon nolta699 » Donnerstag 17. Oktober 2013, 10:33
ich hatte dieses Problem auch. Ich habe jetzt an allen Auflagepunkten so ein selbstklebendes " Wuschelband " ( von Klettverschlüssen ) angeklebt.
jetzt keine Klappergeräusche oder Knarxgeräusche mehr.
Viele Grüße
nolta699
Beitragvon Oakie » Donnerstag 17. Oktober 2013, 11:15
nolta699 hat geschrieben:ich hatte dieses Problem auch. Ich habe jetzt an allen Auflagepunkten so ein selbstklebendes " Wuschelband " ( von Klettverschlüssen ) angeklebt.
Guter Ansatz: Ich hatte Gleiches mit Akustikschaumstoff-Stücken versucht. Das funktionierte auch einige Zeit.
Dann verlor sich die Wirkung allerdings zunehmend, als sich das wohl etwas zu weiche Material zusammengedrückt hatte.
Oakie
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 17. Oktober 2013, 11:21
Wenn ich sowas höre ein Problem das man nicht lösen kann! War bestimmt ein Mechatroniker dran! Und es gibt bestimmt auch kein Teil was man einbauen kann :D !
Da muss man sich man mal was einfallen lassen! Das zum Thema fähigen Personal!
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 17. Oktober 2013, 14:54
Links und rechts vom Schloß jeweils einen ca. 5 cm langen und 3 mm dicken Moosgummistreifen in die Dichtung reinschieben.
Habe auf diese Weise schon einigen Türen und Heckklappen, bei denen sich die Dichtungen gesetzt hatten, das Klappern abgewöhnt. Es sei denn, es sind schlecht verlegte Kabel, die klappern.
Beitragvon chnuby » Donnerstag 17. Oktober 2013, 16:57
Gut das Stimmt Hund und so. Jedoch gehört der ja eh in die Hundebox/käfig. Dem Tier zuliebe. Aber das mit dem langen ladendas stimmt. Wenn mans nicht hat braucht man es nicht wenn mans hat wills man nicht mehr missen :-)
