Wasser in der linken hinteren Tür
Beitragvon CKOD1 » Freitag 18. Oktober 2013, 16:32
Guden,
habe bei meinem Laguna 3 GT das Problem, das ich hinten in der Tür Wasser stehen habe nach Regen, etc.
Habe jetzt mal den großen Stöpsel unten raus gezogen.
Ich finde leider nicht das Loch wo das ganze sonst abfließen könnte um es zu reinigen.
Gibt es da überhaupt so ein Loch? Darf da überhaupt Wasser sein?
Daniel
2.0l 16V BJ 2008 mit Zavoli Gasanlage
CKOD1
Re: Wasser in der linken hinteren Tür
Beitragvon WilliH » Freitag 18. Oktober 2013, 17:19
CKOD1 hat geschrieben:Guden,
Darf da überhaupt Wasser sein?Daniel
Zwischen Scheibe und Rahmen läuft immer Wasser rein und wenn unten der/die Abläufe frei sind ist das auch kein Problem.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon lutz » Freitag 18. Oktober 2013, 19:41
Das Problem hatte ich auch schon, und auch in der linken hinteren Tür. Rechts ist mir das noch nicht aufgefallen. Ursache war, dass derGummi der Türdichtung zu nahe an der Tür lag und das Ablaufen des Wassers verhindert hat.
Ich habe den Dichtgummi einfach ein wenig nach aussen (unten) von der Tür weggezogen. Da lief zunächst eine ganze Menge Wasser aus der Tür, seitdem habe ich dieses Problem nicht mehr beobachtet.
Ich prüfe allerdings seitdem nach jedem kräftigen Regen, ob der Dichtgummi unten etwa wieder zu nah an der Tür anliegt. Das war bisher nicht wieder der Fall, und ich habe auch kein Wasser in der Tür mehr feststellen müssen.
lutz
