Tagfahrlicht funktioniert nicht
Beitragvon cou » Donnerstag 31. Oktober 2013, 13:58
hallo,
habe an meinem Laguna III Coupe GT 2009 die Hauptscheinwerfer durch die Scheinwerfer vom Facelift 2012 ersetzt.
Die sind baugleich, Standlicht funktioniert wird auch gedimmt und Xenon+Blinker gehen auch.
Die einzige Fehlfunktion ist das Tagfahrlicht es geht an und aus, ein Lastwiederstand hat auch nicht gebracht.
Habt ihr eine Lösung.
cou
Re: Tagfahrlicht funktioniert nicht
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 31. Oktober 2013, 14:18
das problem ist das das Original TFL ( glühlampe ) angetacktet wird! dadurch blinkt die Led.
Das gleiche Problem hatte ich auch! Mein Bruder und ich haben dann eine Relaischaltung gebaut! Das heißt der getacktet Strom des Originalstromkreis haben wir als Steuerstrom für das Relais genutzt. Laststromkreis zum schalten der TFL Led.
Das mal in kurzfassung!
Oder lies mal hier viewtopic.php?f=16&t=5841&start=60
mfg Christian
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 31. Oktober 2013, 14:42
Wenn du erfahrung mit Fahrzeugelektronik hast und den Schaltplan von deinem Auto sollte es nicht das Problem sein!
Beitragvon cou » Donnerstag 31. Oktober 2013, 15:21
Habe keine Unterlagen/Schaltplan zum Fahrzeug, Renault sagt geht nicht das ist ein lokales Problem die so genannten Techniker :KOPF:
cou
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 31. Oktober 2013, 16:00
Geht nicht! Das ist immer eine gute Aussage! Geht sieht man doch bei meinem!
Kannst mir ja mal deine Fahrgestellnummer per PN schicken, denn Schaltplan müsste ich rausbekommen!
Hast du ein KFZ Elektriker der es dir einbauen könnte?
Oder woher kommst wenn man fragen darf?
MfG Christian
