Ominöses Guckloch im Laguna III
Beitragvon MegaLagu » Montag 25. November 2013, 23:07
ich verlinke mal den Beitrag aus motor-talk hier rein:
Re: Ominöses Guckloch im Laguna III
Beitragvon Black Mamba » Dienstag 26. November 2013, 03:30
Jo kenn ich. Das sieht aus wie der Kopf von Micky Maus nur umgedreht aber Probleme mit Batterie hab ich bis jetzt noch keine gehabt. Und gestört hat es mich bis jetzt auch net eher das Gegenteil weil weniger zum Kratzen!
Laguna 3 Ph.1 Grandtour GT 2.0T
R21 Turbo Quadra
R21 TXI
Black Mamba
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 26. November 2013, 06:52
Das ist einfach die warme Luft die sich nach Abstellen des Motors noch in den Gebläse-Kanälen befindet. Der Innenraum-Wärmetauscher ist ja nicht gleich nach Abstellen des Motors wieder erkaltet. Er erwärmt die umgebende Luft bis er/das Kühlwasser auf die Umgebungstemperatur abgekühlt ist. Bei F4RT Motoren wird der Effekt sogar begünstigt weil zur Motor-und Turbokühlung das Kühlwasser, nach Abstellen des Motors noch eine weile umgewälzt wird. Somit wird auch der Wärmetauscher im Armaturenbrett über einen längeren Zeitraum warm gehalten und wärmt die Luft noch weiter. EDIT: Das wird auch der Grund sein warum der Themenstarter bei Motor-Talk es bei anderen Fahrzeugen nicht beobachtet, beim Laguna schon.
Da sich das mittlere Lüftungsgitter am höchsten Punkt des Armaturenbrettes befindet, tritt die weiterhin erwärmte Luft dort noch aus. Diese erwärmt die Scheibe partiell über einen gewissen Zeitraum. Wenn man das Fahrzeug über Nacht bei Minusgraden draußen lässt, friert auch diese Stelle zu.
PS: Leute mit Bose-System (mit Center-Lautsprecher) haben kein Mickey-Maus-Gesicht, sondern nur die "Ohren" :wink:
Beitragvon Markus01 » Samstag 30. November 2013, 20:30
Also wenn ich mein Fahrzeug abstelle habe ich noch nie ein Geräusch wahrnehmen können, ist es also nicht zuhören das eine Umwälzung beim F4RT stattfindet?
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 1. Dezember 2013, 10:53
Das ist ein hochfrequentes Summen aus dem Motorraum.
