Seilzug am Türgriff ab und an bauen
Beitragvon Klaas » Dienstag 28. Januar 2014, 08:47
der Seilzug zwischen dem Türgriff (Außen, Fahrerseite) und dem Türschloss ist aufgefasert. Nun meine Frage dazu.
Wie bekomme ich den Seilzug am Türgriff ausgeharkt? Ich habe bestimmt schon eine Halbe Stunde gefummelt jedoch nichts erreicht.
Ich würde mich riesig freuen wenn jemand weiß wie es geht.
Zuvor:
Renault Twingo RS 133 Bj.2009
Renault Twingo 1,2 54 Bj.1996
Klaas
Re: Seilzug am Türgriff ab und an bauen
Beitragvon doprimode » Dienstag 28. Januar 2014, 21:28
Am besten wenn du das komplette Schloss ausbaust. Dazu muss auch der Mechanismus für den Außengriff mit raus. Da der Seilzug auch im Schloss selbst eingehakt ist musst du dieses auch öffnen.
Aus- und Einbau vom Türschloss findest du hier http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=46&t=7847
Thomas
doprimode
Beitragvon Klaas » Mittwoch 29. Januar 2014, 07:53
Hallo Thomas,
ich muss die andere Seite los bekommen.
Zuvor:
Klaas
Beitragvon doprimode » Mittwoch 29. Januar 2014, 22:04
Das ganze Schloss muss trotzdem raus, da beide Seilzüge ins Schloss gehen und nur ausgehakt werden können, wenn das Schloss geöffnet wird.
Thomas
doprimode
Beitragvon Klaas » Donnerstag 30. Januar 2014, 08:14
Thomas, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, ich bin der Verfasser des HowToDo.
Das erklärt auch warum die Seite kein Problem darstellt.
Ich bekomme leider den Seilzug auf der anderen Seite nicht ausgebaut. Dort ist der Seilzug an einem Gewicht montiert welches dafür sorgt, das der Türgriff wieder zurück fällt wenn man dran gezogen hat.
Die Befestigung des Mantels war wie auf der anderen Seite zu lösen. Nur das Kabel bekomme ich nicht los.
Und man hat da drin Verdammt wenig Platz. Ich habe auch schon geschaut ob man den ganzen Mechanismus ausbauen kann, leider ist das nicht der Fall, denn es ist genietet.
Zuvor:
Klaas
Beitragvon doprimode » Donnerstag 30. Januar 2014, 21:32
Das ist mir in der schnelle zwar nicht aufgefallen, dass du der Verfasser bist. Sei's drum. :)
Ich hatte erst kürzlich das Vergnügen das Beifahrerschloss zu wechseln, weil es sich von außen nicht mehr öffnen ließ. Aus und Einbau habe ich nach Dia....s gemacht und bin dabei ganz gut gefahren.
An dem Außengriff hängt kein Gewicht. Der Bowdenzug wird auf eine Walze gezogen, welche mit eine ziemlich starken feder gegenhält. Diese Walze wird durch den Außengriff bewegt.
Und um den Bowdenzug aus dieser Walze auszuhaken mußt du den Außengriff komplett demontieren und das Schloss ausbauen. Weil es eben so schön eng ist. :(
doprimode
Beitragvon Klaas » Montag 3. Februar 2014, 08:56
Das ist ja mal doof.
Dann werde ich es machen lassen.
Zuvor:
Klaas
