Bestückung Rücklichter
Beitragvon Laguna-GT » Samstag 8. Februar 2014, 14:01
Hallo !
Kann mir jemand, der sich damit auskennt, mal bitte seinen Lampenträger aus den Rücklichtern ausbauen und fotographieren, und dann einzeichnen, welche Lampe für was zuständig ist ?
Ich hab nämlich jetzt auch Benzinfabrik Lampen, aber offensichtlich die Falschen, denn da wo ich eigentlich eine LED reinhaben wollte.
Nämlich ins normale Fahrtlicht, steckt eine Zweifadenglühbirne drin, denn anscheinend ist Fahrt.- und Bremslicht auf derselben Birne. Habs getestet.
Dann habe ich noch eine Blinkerbirne, da passt auch keine der LED´s rein, und dann sind aber noch paar Lampen übrig, von denen ich nicht weiß wofür sie sind.
Wäre schön, wenn mir da jemand helfen könnte!
Re: Bestückung Rücklichter
Beitragvon Doctor » Sonntag 9. Februar 2014, 15:31
vermutlich hast du mehr Erfolg, wenn du selbst deinen Lampenträger ausbaust, fotographiert und hier einstellst. Ich bin davon überzeugt, dass man die dann sagen wird welche Lampe wofür ist.
Doctor
Laguna 3 GT 2.0 Dci 110KW
Doctor
Beitragvon Laguna-GT » Sonntag 9. Februar 2014, 15:43
Hab ich mir auch schon gedacht, allerdings hab ich mir das Meiste eh schon mit dem Osram Lampenfinder rausgefriemelt :-D
Hab mir nur gedacht, es gibt sowas schon und es gibt mir nur jemand einen Link dazu...
Beitragvon chnuby » Montag 10. Februar 2014, 08:25
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... 7072_n.jpg
Hier
Also
oben Standlicht & Bremslicht
Mitte links Rücklicht, Mitte rechts Blinker
unten: Nebelschlusslicht
Hoffe konnte dir dabei helfen.
Habe ebenfalls ALLE LEDs von benzinfabrik :-)
Beitragvon MegaLagu » Montag 10. Februar 2014, 12:23
Du zählst fünf auf aber auf dem Foto sind nur vier zu sehen :idea:
Oder ist die obere eine 'Zweifadenlampe' ?
Hab bei meinen Lagunas noch nicht eine rückseitige Lampe tauschen müssen, deshalb die Frage.
Zuletzt geändert von MegaLagu am Montag 10. Februar 2014, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Laguna-GT » Montag 10. Februar 2014, 17:05
Ja, das Brems,- und das Rücklicht sind eine Birne...
Vielen Dank an den Fotographen ! lol lol
Beitragvon drumtim85 » Montag 10. Februar 2014, 18:19
Wie funktioniert das dann bei der LED?
Beitragvon Laguna-GT » Montag 10. Februar 2014, 19:56
Ich denke genau so, die gibts auch in Zweifaden Ausführung: http://www.benzinfabrik.de/de/led-rueck ... t-offroad/
Der einzige Unterschied ist die Leistung, die auf den Verbraucher gegeben wird. Der wird egal sein, was das für ein Verbraucher ist :wink:
Beitragvon MegaLagu » Montag 10. Februar 2014, 20:07
Danke
Die Preise sind ja ..... DEFTIG :!: :shock:
Der Sockel für Rück-/ Bremslichter 21/5W nennt sich: BAY15d
Beitragvon Laguna-GT » Montag 10. Februar 2014, 20:41
Tja, sind eben echt gute LED´s ! Ich habe ja schon welche da, sind echt irre gut verarbeitet !
Und ich denke, die halten auch ein Autoleben lang, somit rechtfertigt sich der Preis doch ein wenig ;-)
Beitragvon MegaLagu » Montag 10. Februar 2014, 21:08
Meine Standard (Werksausstattung von 2008) halten, in beiden Lagunas, schon 100'000km.
Für mich sehe ich also keinen Grund auf teure LEDs umzurüsten.
Beitragvon Paseman » Montag 10. Februar 2014, 21:18
Sofern es funktioniert. Ich hatte auch mal welche probiert, aber komischerweise haben die in der Fassung keinen Kontakt bekommen.
Per Kabeltest an einem 12V Netzteil haben sie wunderbar funktioniert. Obwohl man da kaum einem Unterschied zwischen 5W und 21W gesehen hat.
Was in einem Bremslicht natürlich suboptimal ist.
Beitragvon Laguna-GT » Montag 10. Februar 2014, 21:25
Naja, das müsste man testen... Ich seh mein Bremslicht selber auch so selten :wink:
Aber eigentlich wollte ich mir das Bremslicht nur wegen des schnelleren Ansprechens einbauen.
Beitragvon Paseman » Montag 10. Februar 2014, 21:37
Das Problem ist, wenn es der hinter dir auch nicht wirklich sieht. Dann hast im Falle des Falles ein ziemliches Problem.
Ich lasse es jetzt einfach. Das ist mir zu heiß. Ich habe nur in den Rückfahrscheinwerfern 22er LED (momentan 50er, wird aber demnächst zurück auf 22er gewechselt) drin.
Beitragvon chnuby » Dienstag 11. Februar 2014, 16:07
Auch meine LEDs sind seit beginn an drinn und halten und halten :-)
Auch vorne im Scheinwerfer findet man die LEDs und Nebelscheinwerfwer ist mit Xenon ausgestattet.
Sollte es sich um ein Problem handeln ist das bei Benzinfabrik auch kein Thema zurücksenden und du bekommst Neue LEDs.
Ist kein EBAY smarm wo man gekauft ist gekauft....
