Fensterheber Fahrerseite Fondbereich
Beitragvon Laguna-GT » Montag 17. März 2014, 16:51
Hi Leute,
habe heute bemerkt, da ich meine Fenster bei dem schönen Wetter öffnen wollte, dass das hintere linke Fenster nur stückchenweise auf und zu geht.
Hat das jemand schonmal beobachtet ? Beifahrerseite keine Probleme, nur links, ganz komisch ! Und als ich dann vom Parkplatz fuhr, ging es plötzlich wieder...
Also in einem Zug auf und zu. Kündigt sich da ein Defekt an ?? Oder ist das gar eine Schutzfunktion, wenn ich auch nicht weiß, wofür die sein sollte.
Danke
Re: Fensterheber Fahrerseite Fondbereich
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 18. März 2014, 07:57
Du könntest mal die Fensterführung etwas fetten. Das hilft. Auch einmal gedrückt halten und auf und zu machen (initialisiert sich dann neu). Dann sollte wieder alles paletti sein.
Beitragvon Zeledor » Donnerstag 20. März 2014, 12:06
Passiert ab und zu mal. Kannst die dann aber selber neu anlernen. Einfach einmal ganz auf und nochmal runter drücken und einmal ganz zu und nochmal hoch drücken. Dann weiß er wieder wo die "Enden" sind.
*edit* man sollte auch den Rest zu Ende lesen. Da hat ja schon jemand die richtige Antwort gegeben. lol
Vorher Laguna 3 Phase 1 Sportway
Jetzt Laguna 3 Phase 2 Grandtour GT 173 DCI / Automatik / Aktuell 7,2l / alles außer Glasdach und getrennte Heckklappe
Zeledor
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 20. März 2014, 12:31
Doppelt hält besser :DAUMEN:
Beitragvon Laguna-GT » Donnerstag 20. März 2014, 16:58
Jo vielen Dank Leute ! Hab die jetzt mal nach Anleitung neu angelernt, geht soweit wieder einwandfrei :)
