IR-Sensor Türe austauschen
Beitragvon Raiden2k5 » Montag 14. April 2014, 17:15
Hallo auch,
kann mir jemand erklären wie ich an den ir-sensor in der tür komme?
also der fürs keyless entry.
an der fahrertüre kann man nur durch ziehen am griff das auto aufschliessen.
an allen anderen türen öffnet die veriegelung schon beim greifen des türgriffes.
türpappe hatte ich schon runter aber wirklich was erkennen konnte ich da nicht.
sieht aus als wäre die halterung für den griff und der sensor eine einheit.
allerdings hab ich so einen sensor in der bucht auch schon einzeln gesehen.
als info bevor fragen kommen: ja ich kann "schrauben". :wink:
Raiden2k5
Re: Ir-sensor Türe austauschen
Beitragvon drumtim85 » Montag 14. April 2014, 19:15
Kann es sein, dass es auf der Beifahrertür auch nicht geht? Dann muss bloss eine neue Batterie in die Schlüsselkarte.
Beitragvon Raiden2k5 » Montag 14. April 2014, 19:28
nein die anderen 3 türen sowei kofferraum funktionieren einwandfrei.
Raiden2k5
Beitragvon drumtim85 » Montag 14. April 2014, 19:35
Der Sensor ist von aussen eingeklipst. Du brauchst 2 dünne Plastekeile und Mut. Oben und unten sind so eine Art Haltenasen.
Die muss man eindrücken. Dann kann man ihn raus ziehen. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob man vorher den Türgriff ab machen muss um Platz zu schaffen.
Den zu entfernen fällt mir aber bloss eine Lösung ein, bei der der Griffmechanismus kaputt geht lol
Vorher auf jeden Fall die Batterie abklemmen.
Beitragvon HLaguna » Montag 14. April 2014, 19:37
Um Gottes Willen, wieso weiß dieser Junge so viel?! :D Ich bin begeistert :)
2.0 DCI - 150
HLaguna
Beitragvon Raiden2k5 » Mittwoch 16. April 2014, 17:31
also von aussen kann ich nur die blende vom sensor abnehmen.
ich glaub auch nicht das man den ganzen sensor durch das kleine loch bekommt.
wenn ich mir bilder davon anschaue ist da ja unten auch noch die anschlussbuchse und so dran.
Raiden2k5
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 16. April 2014, 18:48
Hast recht, das ist bloss die Blende.
Man muss die Blende entfernen und den Sensor nach innen samt Griffmechanismus abnehmen. Dazu muss aber der Griff auch ab. Vorn unter dem Griff ist dann ein Blindniet, den muss man aufbohren. Dann kann man den ganzen Teil nach innen abnehmen.
Hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen per Clip?
Beitragvon maggi309 » Freitag 7. November 2014, 09:36
Weiß jemand auch zufällig die Größe von dem Blindniet der da rein muss?
Laguna III 2.0 dCi // Megane I Ph. II Cabrio 1,6 16V
maggi309
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
