Tür knarrt
Tür knarrt
Beitragvon MarcelW231286 » Sonntag 19. Oktober 2014, 21:23
Hi, bei meinen Gustel knarzt die Fahrertür und damit meine ich nicht das Türfangband, sondern von Aussen die Blende neben der Scheibe.
Sie knarzt beim öffnen und schließen.
Hatte das auch schon mal einer von euch, wenn ja was habt ihr dagegen gemacht?
Nicht mein Auto, nur zur Darstellung!
Laguna III 2.dci 150 PS BJ 5.02.12
MarcelW231286
Re: Tür knarrt
Beitragvon Oberollen » Montag 20. Oktober 2014, 00:33
sitzt diese denn richtig, vielleicht schleift die an der hinteren Blende beim öffnen oder schließen der Tür :hmm:
Re: Tür knarrt
Beitragvon MarcelW231286 » Montag 20. Oktober 2014, 16:51
es ist ja kein schleifgeräusch, sondern eher wie ne alte couch.
Hast du innen an der Tür von der Blende einen Gummi untersetzer, so das die platten nicht an einander kommen können?
MarcelW231286
Re: Tür knarrt
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 21. Oktober 2014, 16:00
Bei unserem 1,5er war damals auch so was ähnliches - wurde auf Garantie behoben.
viewtopic.php?f=16&t=3055
Re: Tür knarrt
Beitragvon MarcelW231286 » Dienstag 21. Oktober 2014, 16:26
was sind den das für Türgummis ? Hast du mal ein Bild davon ?
MarcelW231286
Re: Tür knarrt
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 21. Oktober 2014, 18:18
Die Bilder in dem alten Beitrag sind leider mit dem Einstellen des Bilderdienste apload.de weg.
Kann nochmal suchen - dauert aber
Re: Tür knarrt
Beitragvon MarcelW231286 » Dienstag 21. Oktober 2014, 19:48
wäre klasse wenn du die suchen könntest.
MarcelW231286
Re: Tür knarrt
Beitragvon MegaLagu » Sonntag 26. Oktober 2014, 15:01
So, die Bilder sind wieder online.
Re: Tür knarrt
Beitragvon MarcelW231286 » Sonntag 26. Oktober 2014, 16:03
Ok danke, dann werde ich das mal bei mir Überprüfen.
MarcelW231286
Re: Tür knarrt
Beitragvon LagunaHH » Samstag 8. November 2014, 18:24
Hi, das Problem hatte ich bei meinem GT auch. Bei mir fehlte eine kleine Schraube, welche man erkennen kann, wenn man die Scheibe ganz runter macht und vorsichtig die Fensterschaftdichtung weg drückt. Schraube wurde hineingedreht, Blende war dann "Bombenfest" und die Geräusche waren weg.
Grüße aus Hamburg...
LagunaHH
Re: Tür knarrt
Beitragvon MarcelW231286 » Dienstag 11. November 2014, 18:10
Da muss ich doch gleich mal schauen !
Danke
MarcelW231286
Re: Tür knarrt
Beitragvon MarcelW231286 » Dienstag 11. November 2014, 18:54
Also die schrauben sind (leider ) drin !
Hier mal Bilder von der Innentür . Sind da bei euch irgendwelche gummi puffer oder sowas ?
http://s14.directupload.net/images/141111/dxi7p99k.jpg
http://s14.directupload.net/images/141111/nbig3h43.jpg
MarcelW231286
