Laguna GT Bremsscheiben Mindestmaß?
Beitragvon Rennsemmel77 » Dienstag 26. Dezember 2017, 20:44
Hallo und Frohe Weihnachten,
weiß jemand zufällig welches Midestmaß es bei Bremsscheiben v/h gibt und wieviel mm neue Bremsscheiben drauf haben?
Viele Grüße
Rennsemmel77
Re: Laguna GT Bremsscheiben Mindestmaß?
Beitragvon semmel1988 » Dienstag 26. Dezember 2017, 22:51
VA GT (320mm): Bremsscheibendicke 28mm; Mindestdicke 25,4mm
VA (296mm): Bremsscheibendicke 26mm; Mindestdicke 23,4mm
HA: Bremsscheibendicke 11mm; Mindestdicke 9,5mm
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon Rennsemmel77 » Mittwoch 27. Dezember 2017, 10:29
Vielen Dank für die Infos.
Rennsemmel77
Beitragvon Mo94 » Donnerstag 17. Mai 2018, 11:17
semmel1988 hat geschrieben:VA GT (320mm): Bremsscheibendicke 28mm; Mindestdicke 25,4mm
also könnte ich beim Laguna Coupe die 296mm oder die 320mm verwenden?
Beide passen?
Liebe Grüße
Mo94
Mo94
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 17. Mai 2018, 15:25
Nein. Der Halter des Bremssattels ist unterschiedlich. Der Sattel und die Beläge sind die selben.
Der Umbau ist aber nicht schwierig.
Beitragvon Mo94 » Donnerstag 17. Mai 2018, 20:56
Hallo drumtim85,
wollte die Tage Bremsscheiben bestellen und Klötze,jeweils für VA und HA.
Woher weiß ich welches Maß ich bestellen muss? Also 296 mm oder 320mm.
Liebe Grüße aus der Nähe von Bremen
Mo94
Mo94
Beitragvon Dave369 » Freitag 18. Mai 2018, 07:10
Hallo, du könntest ja den Durchmesser der Scheiben messen...
Dave369
Beitragvon Mo94 » Freitag 18. Mai 2018, 08:12
wollte die Scheiben vor den Einbau bestellen...
Mo94
Beitragvon WilliH » Freitag 18. Mai 2018, 08:22
Rad runter und messen. :)
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Dave369 » Freitag 18. Mai 2018, 10:51
Das geht mit nem Zollstock ganz gut, Rad runter und messen
Dave369
Beitragvon Mo94 » Freitag 18. Mai 2018, 11:11
Ihr habt Recht!
Werde es am kommenden Wochenende messen!
Danke und schönes Wochenende Euch.
Mo94
Beitragvon semmel1988 » Freitag 18. Mai 2018, 17:52
Wenn du 4control hast solltest du auf jedenfall die 320mm Bremsscheiben haben.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon Mo94 » Samstag 19. Mai 2018, 16:02
Korrekt! 320mm Scheiben.
Mo94
