Bremsbeläge für GT 2.0
Re: Bremsbeläge für GT 2.0
Beitragvon Laguna3 » Montag 19. August 2013, 18:39
Ihr wollt wohl alle auf die Nordschleife? Wegen der Sportbremsen! Und weg :fro:
Beitragvon semmel1988 » Montag 19. August 2013, 20:13
Also um rauszufinden das man keine ATE Bremsscheiben für die Hinterachse bekommt braucht man keine spezielle verkäufer Software, da guckt man auf ATE.de und dann auf den Online Katalog.
Es gibt z.B. auch keine ATE Ceramic für die GT Vorderachse, was ich einwenig schade finde.
Für die Hinterachse gibt es beim GT Bremsscheiben von Herstellern wie z.B. SKF, SNR, TRW, Bosch, Brembo, Metzger.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon drumtim85 » Montag 19. August 2013, 20:40
Fussgänger hat geschrieben:@drumtim85:
Habe ich was verschlafen? Fading kommt doch schon immer seit es Bremsklötze und Bremsbacken gibt, durch thermische Belastung?!
Das ist schon Richtig. Durch die Erwärmung kommt es zu Ausgasungen - dadurch hebt sich der Belag von der Scheibe, natürlich im micrometer-Bereich. Dadurch reißt der Reibschluss kurzzeitig immer wieder ab. Über Löcher oder Rillen können die Gase abgeführt werden.
Am besten ist es natürlich, die Ursache zu beseitigen. Durch größere Scheiben oder gezielte Luftzufuhr in den Radkasten oder zur Scheibe.
Beitragvon Markus01 » Montag 19. August 2013, 21:06
Hat denn Renault ATE Bremsbeläge im Programm?
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 20. August 2013, 07:13
Ja. Aber die Ceramics gibt's bloss für hinten.
EDIT: ATE Scheiben für hinten gibt es wirklich nicht (mehr) - nimm einfach trw oder bosch. Schau aber welche Beläge du da verwendest.
http://www.abload.de/img/bremsscheiben-belaege-7y3v.gif
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 20. August 2013, 07:20
Mittlerweile gibt es übrigens lieferbare Tarox Scheiben:
http://www.bremsen-heinz.de/index.php?page=default&acPath=2_22
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 20. August 2013, 09:46
Zwischenrein mal eine Frage, die für Markus wirklich relevant ist:
Wer weiß die Verschleißdicke der vorderen und hinteren Scheiben? Ist bei den Scheiben meist auf dem Außenrand eingraviert, aber irgendwann ist es natürlich nicht mehr leserlich.
Ich schätze nämlich, dass Markus01 zumindest hinten keine neuen Scheiben braucht.
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 20. August 2013, 11:04
minimum vorn: 25,4 mm
minimum hinten: 9,5 mm
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 21. August 2013, 14:40
In der Tat, brauche erstmal noch nicht das komplette Paket. Als nächstes kommt die VA mit Backen dran. Scheiben sind noch nicht soweit um sie wechseln zu müssen lol .
Vielen Dank für die vielen Antworten und Diskussionen.....
Markus01
Beitragvon Markus01 » Freitag 20. September 2013, 10:50
So nächstes We kommen neue Beläge auf die VA.
Wird denn Spezialwerkzeug benötigt oder reicht ein gut ausgestatteter Werkzeugkasten?
Markus01
Beitragvon chnuby » Freitag 20. September 2013, 15:19
reicht ein werkzeugkasten ;-)
Der Kolben musst du einfach reindrücken, da gäbe es spezielles Werkzeug, aber geht auch mit normalem ;-)
Beitragvon Markus01 » Dienstag 11. Februar 2014, 19:27
Ich greife nochmal auf,
kann zu diesen Scheiben jemand was dazu sagen über Qualität/Standzeit etc...
http://www.bremsen-heinz.de/index.php?page=product&pID=36805&car_id=cf8f0678e67cb002c2b68f9f68629885&acPath=90_93
ich bin mir am überlegen ob ich zugreifen soll, natürlich habe ich auch die Orginalen im Kopf.
Radlager und Sensorring müssen immer getauscht werden?
Kann man das selbst wechseln oder doch lieber in die Werkstatt?
Gruß Markus
Markus01
Beitragvon Paseman » Dienstag 11. Februar 2014, 20:46
Du mußt nicht zwingend mit Radlager und Sensorring bestellen. Allerdings sind diese auf und in die Scheiben gepresst und es ist unwahrscheinlich bis unmöglich, das du diese Sachen heil von der alten Scheibe bekommst.
Das Radlager bekommst vielleicht noch heil raus, aber diese Tortur ist nicht gerade förderlich für die Lebensdauer desselbigen. Und magst du nach 'nem halben Jahr wieder alles demontieren um das Radlager zu wechseln? :wink:
Selber wechseln ist nicht zu empfehlen, wenn man danach fragen muß. An den Bremsen darf kein Fehler passieren, weil das schnell Lebensgefährlich werden kann.
Sofern du für hinten einen Kolbenrückstellwerkzeug brauchst. Drückst du den Kolben nur rein, jagst den Sattel hoch, drehst du nur, versaust dir das Gewinde vom Kolben.
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 12. Februar 2014, 09:27
Ich habe jemanden an der Hand der das für mich macht denoch informiere ich mich gern im vorfeld wie die Arbeitsschritte so sind.
Noch jemand eine gute Idee wo man günstig Scheiben mit Radlager etc.... bekommt?? Hab parallel auch noch einen Händler nach einem Angebot angefragt, hoffe er macht was draus ;)
Markus01
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 13. Februar 2014, 00:53
Schau mal ob diese bei dir passen!
http://m.ebay.de/itm/350934819018?nav=SEARCH
Ist ein Renault Händler bei mir in der Nähe!
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 13. Februar 2014, 06:55
Ich würde bei dem Shop mal nachfragen ob die Teile auch für Allradlenkung geeignet sind. Die suchen sicher auch das passende raus. Der Preis ist unschlagbar.
Beitragvon Markus01 » Donnerstag 13. Februar 2014, 10:37
Ja vielen Dank bei dem Anbieter habe ich schon angefragt bisher allerdings noch keine Antwort erhalten.
Denke das ich die Scheiben heute mittag mal vermessen werde wie es um den Verschleiß steht.
Markus01
Beitragvon Paseman » Donnerstag 13. Februar 2014, 16:12
Kleiner Tip, nimm gleich Beläge von EBC. Die kosten zwar 3 Euro mehr, aber die haben einen deutlich höheren Reibwert und entwickeln keinen schwarzen Bremsstaub. Saubere Alus forever. :wink:
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 13. Februar 2014, 17:40
Die schwarzen stauben genauso. Alle anderen haben keine Genehmigung für die Vorderachse.
Beitragvon Markus01 » Donnerstag 13. Februar 2014, 20:39
VA habe ich die Greenstuff verbaut, HA mal sehen was kommt. HA muss gut Bremsen aber VA darf gern fest zupacken können :wink:
Markus01
