poltern in der Vorderachse
Re: poltern in der Vorderachse
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 14. Februar 2013, 13:23
PRV6 hat geschrieben:Lasst die Koppelstangen tauschen,
Meine Rede :)
Beitragvon Laguna_Black_12 » Donnerstag 14. Februar 2013, 17:27
habt ihr das auch schon probiert oder glaubt ihr nur das es davon kommt.
Ich meine wenn es daran liegt spar ich mir die dämpfer kosten die koppelstangen kosten 70euro das paar, das wäre ja noch ganz ok.
Kann irgendwas anderes kaputt gehen wenn ich es so lasse oder sollte ich es unbedingt tauschen?
Tauschen reicht ja oder muss ich alles neu vermessen lassen?
Mfg
Laguna 3 2.0 dci Bj 08
Laguna_Black_12
Beitragvon drumtim85 » Freitag 15. Februar 2013, 08:03
Da muss nichts neu vermessen werden. Die Dinger kannste auch selber tauschen wenn du in der Lage bist deine Räder selbst abzubauen - brauchst also einen Wagenheber und montierst das Rad ab.
Dann siehst du schon die Koppelstangen (werden auch Pendelstützen genannt). Die Sind oben mit dem Dämpfer verschraubt und unten mit dem Stabi. Falsch machen kann man da nicht viel.
Normalerweise sollten die Schraubverbindungen erst fest gezogen werden, wenn das Auto wieder auf seinen Rädern steht (Drehmoment weiß ich nicht).
Man kommt wenn man keine Grube hat ganz gut ran wenn die Räder vollständig eingeschlagen sind (auf der Fahrerseite wenn man ganz nach rechts gelenkt hat - Beifahrerseite anders herum).
Da muss man sich halt hinlegen und in den Radkasten greifen. Die Optimale Lösung wäre wenn man eine Grube hat oder Auffahrrampen - da muss man nicht mal die Räder demontieren.
Probiert habe ich es noch nicht, die Probleme traten bei mir aber auch noch nicht auf.
Wenn es mal so weit ist würde ich an deiner Stelle erst mal die Koppelstangen tauschen bevor du die Stoßis tauschst und das Problem noch da ist weil die originalen Koppelstangen noch da sind - siehe vorhergehende Posts.
Beitragvon PRV6 » Freitag 15. Februar 2013, 09:11
Bei 6 von 6 nach etlichen anderen Versuchen hat es geklappt.
MfG Benni
-Alpine V6GT/T
-R5 GTE Le Mans/Gr.H
-Renault R8/S
-Laguna 3/GT
PRV6
Beitragvon SilverStoffel » Montag 18. Februar 2013, 15:11
Da das Poltern anscheinend durch Tausch der Koppelstange / Pendelstütze behoben wird...
Ist jemand in der Lage die entsprechenden Teilenummern, zur vereinfachten Bestellung beim Freundlichen oder Teiledealer, hier zu posten?
2.0 dci Grandtour, BJ 2008
Hoffe es wurden beim IIIer nicht allzuviele Unterschiedliche verbaut :roll:
Vorab besten Dank.
_________________
SilverStoffel
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 19. Februar 2013, 09:08
SilverStoffel hat geschrieben:Hoffe es wurden beim IIIer nicht allzuviele Unterschiedliche verbaut :roll:
Zumindest bei den Internet-Teilehändlern sind die für alle Modelle gleich. Man muss die Teile nicht bei Renault direkt kaufen, die von Febi-Bilstein, Lemförder oder TRW sind mindestens genauso gut wie die origninalen von Renault (von welcher Firma die in der Renault-Verpackung sind weiß man halt nicht).
Siehe zum Beispiel hier:
http://www.teilesuche24.de/febi/stange-strebe-stabilisator-29834?c=100577#vehicles
oder hier:
http://www.teilesuche24.de/search?q=koppelstange&at=22518
Beitragvon SilverStoffel » Dienstag 19. Februar 2013, 15:23
Dank dir.
Für mein 205er besorge ich meist auch Gummis, Stabis, etc. von febi-Bilstein.
Das Preis-/Leistungsverhältnis passt da einfach.
_________________
SilverStoffel
Beitragvon Laguna_Black_12 » Sonntag 24. Februar 2013, 12:33
Hi ich habe jetzt koppelstangen gefunden von verschiedenen herstellern, hatte alle die fast gleichen preise, jetzt sind von metzger sehr günstige drin, die frage sind die auch genauso gut wie die von lemförder oder febi?
http://www.teilesuche24.de/search?q=kop ... e&at=22518
Vielleicht hat jemand schon erfahrungen mit dem ein oder anderem hersteller.
Ausserdem habe ich mal bei ebay geschaut und diese gefunden sind schon große preisunterschiede oder???
http://www.ebay.de/itm/RENAULT-LAGUNA-3 ... 485090be6c
Laguna_Black_12
Beitragvon Laguna_Black_12 » Freitag 1. März 2013, 17:56
So koppelstangen getauscht und siehe da aulles prima :) danke nochmal für den tip
Laguna_Black_12
Beitragvon drumtim85 » Montag 4. März 2013, 08:26
schön :DAUMEN:
Welches Anzugsmoment hast du genutzt? Hast du die Schraubverbindungen im Stand festgezogen?
Beitragvon PRV6 » Dienstag 5. März 2013, 11:48
Bitte, ein problem weniger!
-Alpine V6GT/T
-Renault R8/S
-Laguna 3/GT
PRV6
Beitragvon MegaLagu » Samstag 30. März 2013, 14:56
Mein neuer "Initiale" poltert auch etwas :o (mein 1,5er nicht, obwohl gleiche km)
habe mir die bestellt:
2x Pendelstütze / Stabistange (VERSTÄRKT) Renault LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 22,95 €
dass, wenn die Winterräder runter kommen, gleich getauscht werden kann.
Werde paar Bildchen machen :D und berichten ob es geholfen hat
Drehmoment:
Basis-Anziehdrehmomente z.B.:
Stahlschraube in Stahlgewinde (oder Stahlmutter auf Stahlbolzen)
Schraube/Mutter M10 (SW 14 oder 17) 44 bis 50 Nm
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 31. März 2013, 18:05
Hatte meine auch mit 45 Nm angezogen. Hab auch die verstärkten genommen - weiß zwar nicht ob die halten oder was daran versärkt sein soll aber ich dachte mir für den Preis kannste nix falsch machen lol
Wenn die Dinger auf lange Sicht nischt taugen gibt's welche von febi.
Beitragvon netnoise » Dienstag 11. Februar 2014, 17:19
Ich würde gerne das Thema nochmal neu aufgreifen!
Kann mir jemand einen Kontakt zu einer Renault Werkstatt geben die dieses Problem beheben konnte? Die können bei mir leider nichts finden aber es poltert trotzdem weiter...
netnoise
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 11. Februar 2014, 17:35
Da kann man mit Sichtprufung auch nichts finden wenn es die Koppelstangen sind. Einfach tauschen und gut. In einer freien Werkstatt kostet es auch nicht die Welt, sofern man es nicht selbst machen will oder kann.
Beitragvon netnoise » Dienstag 11. Februar 2014, 18:57
Ich sehe es aber eigentlich nicht ein es zu bezahlen. Auto hat nämlich noch weiterhin Garantie :-/
Zuletzt geändert von netnoise am Mittwoch 19. Februar 2014, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
netnoise
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 11. Februar 2014, 20:08
Dann solltest du auf den Wechsel bestehen. Zur Not mal an Renault Deutschland schreiben und dein Problem schildern.
Beitragvon netnoise » Samstag 1. März 2014, 18:09
Habe dem Autohaus den Link zu diesem Beitrag gesendet! Man hat hier einen Hinweis gefunden wonach die Stoßdämpfer bei bestimmten Laguna Modellen gewechselt werden müssen.
Da prüft man, soweit ich verstanden habe einen Farbmarkierung auf den Stoßdämpfern. Bei mir hat man dann festgestellt, dass man die Stoßdämpfer wechseln muss.
Vielleicht hilft diese Info weiteren Leuten mit dem gleichen Problem.
netnoise
Beitragvon GeorgW » Samstag 1. März 2014, 20:36
drumtim85 hat geschrieben:Da kann man mit Sichtprufung auch nichts finden wenn es die Koppelstangen sind.
Sehen vielleicht nicht, aber fühlen schon. Wenn man z.B. die Handfläche an das untere Ende von hinten hält und mit den Fingern am Federbein, kann man das Spiel normalerweise fühlen.
Wenn ein zweiter Helfer dabei den Wagen etwas seitlich schaukelt. Beim Kombi sind dafür extra Griffe am Dach lol
Beitragvon drumtim85 » Samstag 1. März 2014, 21:53
Schöne Idee :D
