Felgen Bereifung für Winter
Beitragvon LagunaIII15 » Montag 7. September 2015, 04:49
Hallo zusammen
Kann mir jemand helfen, fahre einen Renault Laguna grandtour Gt 4 Control 180dci.
Bräuchte für den Winter Felgen und reifen weiß aber leider nicht was alles zugelassen ist da es mit der 4 control bestimmte Felgen sein müssen wie ich gehört habe.
Weiß da jemand drüber genauer Bescheid.
Würde mich über Infos freuen.
Mfg
LagunaIII15
Re: Felgen Bereifung für Winter
Beitragvon EyJay » Montag 7. September 2015, 05:51
Moin, kann nur von meinen Erfahrungen sprechen. Ich habe auch einen GT (HSN: 3333 TSN: ARN)
mind. 17 Zoll
Im Gutachten der Felgen muss der Laguna T mit passendem kw-Bereich stehen und für 4Control wichtig:
L06 Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).
Diese sind dann für das höhere Anziehdrehmoment zugelassen (telefonische Auskunft Felgenhersteller und TÜV).
Laguna 3 Grandtour 2.0 dci 180FAP GT 4CONTROL (EZ 11/2010)
EyJay
Beitragvon LagunaIII15 » Montag 7. September 2015, 11:33
Muss ich da noch was beachten wegen dem Reifen Luft Druck Sensor?
Würde Mittel Loch 67,1 passen?
LagunaIII15
Beitragvon LagunaIII15 » Dienstag 8. September 2015, 08:43
Das wichtigste ist einfach das es mindestens 17 Zoll sein müssen und im Gutachten L06 + genaue KW Angaben stehen? da laut Konfiguration passen auch 16 Zoll auf dem laguna grandtour gt.
Muss es ET47 7J? Auf denn 17 Zoll Felgen.
LagunaIII15
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 8. September 2015, 09:02
Wegen der Einpresstiefe wäre um ET47 ideal. Du kannst aber auch problemlos ET 40 oder ET35 drauf tun. So lange es ein Gutachten gibt, gibt es auch kein Problem. Das Fahrverhalten ändert sich natürlich. Bis ET 40 an der Vorderachse ist das (nach meinen Erfahrungen) aber noch ok.
Da du die "große" Bremsanlage durch die Allradlenkung hast, brauchst du mindestens 17 Zoll Felgen. 16 Zoll Felgen passen leider nicht über die Bremse vorn.
Beitragvon EyJay » Dienstag 8. September 2015, 09:37
LagunaIII15 hat geschrieben:Das wichtigste ist einfach das es mindestens 17 Zoll sein müssen und im Gutachten L06 + genaue KW Angaben stehen? da laut Konfiguration passen auch 16 Zoll auf dem laguna grandtour gt.
hier mal ein Beispielgutachten das passt..:
http://rial.de/rial/Gutachten/-alte%20designs-/FLAIR%20(FL)/Flair/FL757-7,5x17/5-114-ET48/Renault.pdf
Dort findest Du den Laguna T mit KW Angaben und dem Eintrag L06, zusätzlich noch S01 das die Felgen auch mit den von Renault geforderten Anzugsdrehmoment von 145 Nm angezogen werden dürfen.
EyJay
Beitragvon LagunaIII15 » Dienstag 8. September 2015, 16:58
Danke das hilft mir wirklich sehr,
Eine letzte Frage wäre brauch ich die Reifen Luft Druck Sensoren für die Winter Reifen die Kosten zusätzlich 260€?
Mfg
LagunaIII15
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 8. September 2015, 18:40
So lange du nicht schneller als 180 km/h fährst ist alles ok. Sonst gibt es einen roten Warnhinweis und einen sehr penetranten Warnton.
Beitragvon LagunaIII15 » Mittwoch 9. September 2015, 04:05
Alles klar dann brauche ich sie nicht.
Danke für die Hilfe
LagunaIII15
Beitragvon LagunaIII15 » Samstag 12. September 2015, 17:59
Hallo eine Frage würden die Felgen passen
Lk : 5 x 114,3 /. Ml : 67,1 / 7.5 x 18" ET 47
Die Felgen waren werksmässig auf nem Hyundai Veloster Turbo drauf ?
Gibt keine ABE und Teilegutachten verkauft werden sie bei ebay
LagunaIII15
Beitragvon EyJay » Samstag 12. September 2015, 19:09
Passen ist hier nicht die Frage, ohne ABE oder Gutachten bringt es eh nix. Evtl. per Einzelgutachten und was ist wenn der TÜV "nö" sagt?
Mein Tipp: Finger weg...
EyJay
