Stoßdämpfer Wechsel hinten Kombi
Beitragvon SilverStoffel » Freitag 2. Oktober 2015, 12:28
Sers,
kurz und knapp, gibt's beim normalen Grandtour was beim Wechsel der hinteren Stoßdämpfer zu beachten?
Oder ist das einfach je 2 Schrauben der Aufnahmen auf... und gut?
Sollte ich vorsichtshalber gleich Muttern / Schrauben bestellen, oder ist alles bei den KYB Dämpfern dabei?
_________________
SilverStoffel
Re: Stoßdämpfer Wechsel hinten Kombi
Beitragvon chnuby » Freitag 2. Oktober 2015, 13:51
unbedingt wenn du eh bestellst die Schrauben der Dämpfer mitbestellen. und die Anschlagpuffer. Ansonsten gilt es da nichts spezielles zu beachten
Beitragvon drumtim85 » Freitag 2. Oktober 2015, 14:25
Fest ziehen der Schrauben erst im Stand.
Beitragvon SilverStoffel » Samstag 3. Oktober 2015, 20:34
Fest ziehen unter Last ist klar..
chnuby hat geschrieben:unbedingt wenn du eh bestellst die Schrauben der Dämpfer mitbestellen. und die Anschlagpuffer. Ansonsten gilt es da nichts spezielles zu beachten
Schrauben... Oder meinst Muttern?
Hast du für Anschlagpuffer und Schrauben / Muttern die Nummern?
Sollte Renault ja lagernd haben?
_________________
SilverStoffel
Beitragvon chnuby » Sonntag 4. Oktober 2015, 16:57
schon vorallem die Schrauben ;-) und bei Montage gleich mit Fett montieren ;-)
Beitragvon SilverStoffel » Sonntag 4. Oktober 2015, 21:32
Okay, danke... wird also gleich mit gewechselt.
Hat bitte wer die Teile Nummern der benötigten Schrauben plus Muttern und der Anschlagpuffer?
_________________
SilverStoffel
Beitragvon CrosisQ96 » Montag 5. Oktober 2015, 08:45
Es sind keine Muttern vorhanden - nur Schrauben!
Schraube oben 77 03 002 883
Schraube unten 77 03 002 656
Anschlagpuffer 77 00 416 162 (muss nicht zwingend erneuert werden)
Teile identisch bei 2- und 4-Achslenkung.
CrosisQ96
Beitragvon SilverStoffel » Montag 5. Oktober 2015, 12:32
Besten Dank, Schrauben sind bestellt.
Da mein Renault Dealer noch nie die Anschlagpuffer benötigt hat, hab ich sie auch mal weg gelassen.
Preislich liegen die Schrauben übrigens bei Stückpreis von ca. 6,25 oben und 10,20 unten, inkl Märchensteuer.
_________________
SilverStoffel
Beitragvon SilverStoffel » Mittwoch 7. Oktober 2015, 22:17
Man, hat der Laguna dicke Dinger... Also Stoßdämpfer, selbstverständlich.
Heute wurden die KYB geliefert.
Mein Cabrio hat letztens erst neue Bilstein B6 spendiert bekommen, für's Rentenalter. Die wirken im Vergleich zu denen vom Grandtour schon fast zierlich.
Stehen ja auch knapp 1580 zu 850kg Leergewicht.
_________________
SilverStoffel
Beitragvon SilverStoffel » Samstag 10. Oktober 2015, 13:48
Heute die Dämpfer ohne Probs gewechselt.
Obere Schrauben hätte ich so wieder verwenden können, untere mit bissl Reinigungsarbeit. Aber da sie schonmal neu dalagen...
_________________
SilverStoffel
