Reifendruckkontrolle. Nachrüsten
Beitragvon chnuby » Montag 5. Oktober 2015, 11:27
So viel wurde schon diskutiert, niemand hat sich ran gewagt....
Heute hab ichs nun versucht und es funktioniert.
Zumindest erkennt das Fahrzeug die IDs man kann ihnen sommer oder winter zuweisen und es wird im Fahrzeug auch gespeichert.
Im Display wird nun reifendruck freigeschaltet. Jedoch habe ich nur sensoren im ausgebautem uustand programmiert somit auch keine Werte die angezeigt werden.
Aber scheinbar funktionierts soweit schon mal...
Re: Reifendruckkontrolle. Nachrüsten
Beitragvon CrosisQ96 » Montag 5. Oktober 2015, 12:18
Hast Du neben Clip auch das Zusatzgerät für die Sensoren?
CrosisQ96
Beitragvon chnuby » Montag 5. Oktober 2015, 13:52
Also ganz ehrlich? Mir hat das Clip heute nicht funktioniert, dann achte ich mal versuchs mal mit dem Universal Tester zum RDKS programmierung. Gemacht. Programmiert . Fahrzeug zündung aus Zündung ein und da war es sobald der Motor gestartet wurde. Ich will ja noch nicht zu viel versprechen. Denn noch zeoigt es keine Werte an, da ich wie besagt rein nicht montierte Sensoren eingelesen habe die noch in der Verpackung stecken, aber es ging
Ich habe 433MHZ Sensoren genommen (universale)
Was ich 14 Tage zu vor aber versucht habe mittels CLIP (da gings noch) hineingeschaut und habe bemerkt das ales vorhanden ist, er weiss z.B das er auf Sommerbereifung steht, man konnte Anzeige von psi auf bar umstellen u.s.w sowie Reifendrucksensor VL stand "kein Wert vorhanden". Nun habe ich mit dem universalen hineinprogrammiert und zugleich auch überprüft ob er sie speichert, denn ich konnte sie auch wieder herauslesen.
Zur Zeit ist es so ich sehe Reifendruck, es kommt auch keine Fehlermeldung aktuell, nehme an das kommt daher da die Sensren überhaupt keine Werte ja liefern. Somit für ihn wie deaktiviert ist. da während der fahrt keine Werte kommen.
Beitragvon GeorgW » Montag 5. Oktober 2015, 15:18
Kannst du auch noch was zu den Randbedingungen sagen?
Ist dein Wagen für RDK vorbereitet?
Woran erkennbar?
Beitragvon chnuby » Montag 5. Oktober 2015, 16:44
RDKS hatte meiner nie.
es handelt sich hierbei um einen Laguna III Grandtour GT 180dci PH I
Er hat dies nicht serienmässig gehabt, jedoch wurde gemunkelt das es sich ja um das Kombisteuergerät (Komfortsteuergerät) handelt was identisch sein soll zu den mit RDKS.
Nun mehr kann ich zu den Standardwerten nicht helfen, aber es ist wohl so das der Laguna III dies kann, aber einfach deaktiviert ist ab Werk
Beitragvon STS-Flame » Montag 5. Oktober 2015, 19:36
@ Chnuby: Du musst auch dazu sagen, dass dein Fahrzeug eine schweizer Auslieferung ist, somit können eventuell Unterschiede im Ausstattungsumfang bestehen.
Beitragvon chnuby » Dienstag 6. Oktober 2015, 07:01
gut das stimmt, aber ich wage es zu bezweifeln das hier ein Unterschied besteht in den Modellen.
Beitragvon CrosisQ96 » Dienstag 6. Oktober 2015, 19:19
Halt uns auf dem Laufenden :!: .
CrosisQ96
Beitragvon chnuby » Dienstag 6. Oktober 2015, 21:26
wenn jemand gerade RDKS Sensoren herumliegen hat, ich nehms sie gerne für Testzwecke loool.
Beitragvon CrosisQ96 » Mittwoch 14. Oktober 2015, 17:52
Hallo chnuby,
hast Du eigentlich einen Ventilerreger?
Alex.
CrosisQ96
Beitragvon chnuby » Mittwoch 14. Oktober 2015, 22:05
Ventilregler?
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 15. Oktober 2015, 06:15
Er-re-ger lol
Um die Ventile zu initialisieren.
Beitragvon chnuby » Donnerstag 15. Oktober 2015, 10:25
jop dafür habe ich "der Gerät" :-P
durch dies habe ich bereits IDs auf das Fahrzeug gespielt.
Aber solang die RDKS nicht rollen senden die RDKS auch noch keine Werte ans Fahrzeug und das Fahrzeug. Diese befinden sich laut diesem hersteller in einem Standbymodus.
das heisst ich muss probehaber mindestens 1 RDKS Sensor verbauen. Es liegen nun auch bereits 4 Stück "halt neue" bereit.
Aber da nun bald Reifenwechsel ansteht und ich eh neue Winterbereifung brauche werden RDKS Sensoren verbaut und dann kommt es dann heraus ob und wie es funktioniert.
Wie besagt:
RDKS auf dem Siplay wurde aktiviert
RDKS Sensoren sind auf dem Fahrzeug speicher bar ( IDs werden geschrieben)
RDKS kann wahlweise auf Sommer & Winterbereifung geschrieben werden
Einzig komische Zur Zeit das er keine Fehlermeldung im Display bringt wie
fehlende Radsensoren oder ähnliches. Laut einem kollegen sei das so da, ja noch nie Messwerte im Speicher abgelegt sind und somit das Fahrzeug auf die RDKS Signale nun wartet.
Somit sei es keine fehlerhafte Verbindung sondern eine ebenfals Art Standydes Fahrzeuges. Das Theater fänge aber dann an wenn das erste mal Messwerte drauf sind auf dem Steuergerät und dann Sensoren fehlen.
Von da an ist es für die Elektronik ein Reifenverlust.
Beitragvon CrosisQ96 » Samstag 17. Oktober 2015, 13:24
Welchen Erreger hast Du?
CrosisQ96
Beitragvon chnuby » Dienstag 20. Oktober 2015, 18:53
von MAX von AUtel
Beitragvon CrosisQ96 » Sonntag 25. Oktober 2015, 16:17
@chnuby
Kannst Du die genaue Bezeichnung vom Autel nennen (TS401, etc.)?
Weißt Du noch, ob bei der UCH "Lesen der Konfiguration" im Clip vorher auch unter "Funktion ARK" der Status "ohne" hinterlegt war (hat es sich dann nach dem Einlesen des Sensors verändert)?
CrosisQ96
Beitragvon chnuby » Dienstag 27. Oktober 2015, 06:58
Es handelt sich hierbei um das Maxi Autel TS601
genau also bei den Sensoren war ohne hinterlegt, nach dem Aufspielen konnte man die IDs der Sensoren klar erkennen.
Sowie das Menübaum im Tacho konnte man via Autel direkt aktivieren.
Beitragvon CrosisQ96 » Mittwoch 28. Oktober 2015, 12:39
Also reicht es nicht nur aus die Sensoren über Clip einzulesen. Es muss zusätzlich die Funktion über ein externe Gerät (z.B. den Autel) aktiviert werden?
CrosisQ96
Beitragvon chnuby » Donnerstag 29. Oktober 2015, 07:52
nein du brauchst zur Zeit gar kein Clip. Reicht mit Autel, das Menü Reifendruckkontrolle kommt alleine.
Beitragvon CrosisQ96 » Donnerstag 29. Oktober 2015, 17:39
Naja, der TS601 kostet ja 'ne ganze Stange :roll: . Geht auch der kleinere TS401?
CrosisQ96
