RDK / Reifendruckkontrolle wie funktioniert es?
Beitragvon Oberollen » Sonntag 18. Oktober 2015, 13:40
Mir geht es um folgendes ...
Die RDKs die in den Felgen sitzen senden die Daten zu einem Steuergerät.
Demnach müssten doch dann Batterien in den RDKs sitzen, oder ?
Wie lange halten diese Batterien ?
Kann man diese Batterien ersetzen oder müssen dann neue RDKs gekauft werden ?
Der Laguna III meines Vaters ist mit diesen RDK-System ausgestattet.
Seit ein paar Tagen meckert der Bordcomputer das dieser keine Informationen von den hinteren Rädern bekommt.
Nun vermute ich mal, dass eventuell die Batterien einfach schlapp gemacht haben.
Die Laguna III Limousine ist aus dem Jahre 2009 und hat noch die originalen Rad/Reifenkombination wie diese mal ausgeliefert wurde.
Wie ihr es seht, habe ich Null Ahnung von diesen RDK-System und hoffe, ihr könnt mit weiter helfen 8)
Re: RDK / Reifendruckkontrolle wie funktioniert es?
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 18. Oktober 2015, 15:17
Es ist denkbar, dass die Batterien leer sind. Normalerweise sollten diese aber mindestens 8 Jahre halten.
Kann mir nicht vorstellen, dass die nicht wechselbar sind.
Beitragvon Xandria2 » Sonntag 18. Oktober 2015, 15:47
Beim Laguna 2 sind sie nicht wechselbar. Weiß aber nicht, ob es die selben Sensoren sind.
Kostet aber nicht die Welt bei Ebay.
Aber jetzt schon leer?! Habe als Winterreifen immer noch die originalen Felgen. Sind nun 10 Jahre alt und das RDKS geht noch.
Xandria2
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 18. Oktober 2015, 18:41
Beim Laguna 3 sind es welche von VDO.
Es sind andere als beim Laguna 2.
Beitragvon WilliH » Sonntag 18. Oktober 2015, 18:58
Hier mal Bilder der RDK:
Vom Laguna 2
und Laguna 3, sieht aus als wäre dieser auch nicht zu öffnen.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Oberollen » Sonntag 18. Oktober 2015, 19:03
Xandria2 hat geschrieben:
Ich habe es jetzt einfach mal vermutet :wink:
Kann sein, dass es ganz woanders dran liegt :o
Werde es aber erst wieder im Frühjahr testen, da seit gestern die Winterreifen drauf sind.
Das blöde ist ja, dass dafür dann immer erst die Reifen runter müssen.
Beitragvon chnuby » Dienstag 20. Oktober 2015, 18:48
RDKS Sensorewn lassen sich keine Batterien einfach ersetzen egal ob Orginal Renault oder Universale. Sie sind vergossen.
Beitragvon chnuby » Dienstag 20. Oktober 2015, 18:50
neeee du kannst an den Reifensensor ran gehen ( Werkstatt) und schauen ob die sich noch melden / programmieren lassen, wenn nicht dann sind sie hinüber....
