Hinterachsbremsen blockieren
Beitragvon helimike » Montag 21. Dezember 2015, 21:12
Vielleicht hat hier jemand einen Lösungsvorschlag zu folgendem Problem:
Laguna Grandtour 2.0 dci, Bj. 2008
Beim Bremsen können die Hinterräder blockieren. Bei leichtem Bremsen nicht und auch nicht bei einer Vollbremsung, sondern irgendwo dazwischen.
Verschiedene Versuche zeigen - kann bei einer Schnellbremsung vorkommen oder bei einer Bremsung mit mittlerem Druck.
Wie gesagt, bei einer Vollbremsung blockiert es nur ganz kurz und dann regelt das ABS.
ABS zeigt keine Fehlfunktion.
Woran könnte das liegen?
helimike
Re: Hinterachsbremsen blockieren
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 22. Dezember 2015, 09:47
Wie alt sind die Scheiben und Beläge? Sind die Federn für die Rückstellung der Handbremse intakt? Sind die Bremssättel in Ordnung und sauber?
Können die Bremskräfte auf die Straße über tragen werden? Wie alt sind die Reifen? Ist der Reifendruck richtig eingestellt?
Hat das Fahrzeug Allradlenkung? Hat die Hinterachslenkung Spiel?
