Anzugsmomente Wechsel Dreieckslenker, Bremsen und Spurstange
Beitragvon bitz » Dienstag 5. Januar 2016, 12:37
ich wollte bei meinem (Laguna III GT Bj 2009) vorne die Bremsscheiben, den Dreieckslenker und den Spurstangenkopf wechseln und bräuchte mal die Anzugsmomente.
Gruss
bitz
bitz
Re: Anzugsmomente Wechsel Dreieckslenker, Bremsen und Spurst
Beitragvon 4control28 » Dienstag 5. Januar 2016, 13:37
PN:-)
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 6. Januar 2016, 11:22
Warum kann man das denn nicht öffentlich schreiben ??
Damit ALLE das sehen können wenn sie Hilfe brauchen.
Ich versteh solche Leute nicht...
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 6. Januar 2016, 11:54
Weil du von ihm einen Link bekommst mit den Infos die du brauchst. Öffentlich kann das hier leider nicht stehen.
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=20&t=6938#p89773
Die Daten sind sehr interessant :DAUMEN:
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 6. Januar 2016, 12:22
Warum darf hier nicht öffentlich stehen, dass ! beispielsweise ! die Radschrauben mit 140 Nm angezogen werden; die Kopfschrauben mit 65 und eine Radnabe mit meinetwegen mit 100 Nm ??
Ich versteh das Problem nicht... Sorry
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 6. Januar 2016, 12:56
Das geht natürlich.
Beitragvon 4control28 » Mittwoch 6. Januar 2016, 13:51
Nicht aufregen:-) das kann hier natürlich stehen. Ich schicke dir den Link und du machst eine Tabelle für uns alle:-) wenn einer was braucht, habe ich ja keine Lust in den Dateien zu recherchieren. Man kann das selber machen und die Moderatoren wären mit der Link-Freigabe nicht einverstanden.
Wenn du den Links haben möchtest, melde dich bei mir:-) Dann siehst du, wie viele Dateien das sind:-)
4control28
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 6. Januar 2016, 13:59
Alles klar, so wird ein Schuh draus ! lol
Ja, schick mir den bitte, der fehlt mir nämlich auch noch in der Sammlung :DAUMEN:
Beitragvon bitz » Mittwoch 6. Januar 2016, 17:05
Erstmal Danke fuer die schnelle Antwort. :DAUMEN: Das war sehr hilfreich. Wenn ich die Reparatur hinter mir habe, schreibe ich hier mal die benoetigten Momente rein.
Kleine Frage noch: Ist es unbedingt noetig die Antriebswelle auszubauen um den Hilfsrahmen ein Stueck abzusenken (sonst komme ich ja wohl nicht an die hinteren Schrauben vom Dreieckslenker)?
bitz
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 6. Januar 2016, 17:14
Du kannst die Antriebswellen drin lassen. Sie könnten aber aus dem Getriebe raus rutschen. Dann musst du Getriebeöl nachfüllen.
Beitragvon EyJay » Donnerstag 7. Januar 2016, 07:35
4control28 hat geschrieben:Nicht aufregen:-) das kann hier natürlich stehen. Ich schicke dir den Link und du machst eine Tabelle für uns alle:-) wenn einer was braucht, habe ich ja keine Lust in den Dateien zu recherchieren. Man kann das selber machen und die Moderatoren wären mit der Link-Freigabe nicht einverstanden.
moin, an dem Link hätte ich auch Interesse :) :roll:
Laguna 3 Grandtour 2.0 dci 180FAP GT 4CONTROL (EZ 11/2010)
EyJay
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 7. Januar 2016, 11:08
Ich habe schon an unterschiedlichen Fahrzeugmodellen Hilfsrahmen und/oder Motor-Getriebeeinheiten abgesenkt, z. B. um an Lenkungsteile ranzukommen.
Solange du an der Frontseite nichts wesentlich absenkst (3 - 4 cm gehen aber dort auch problemlos) und hinten nicht über 11 - 13 cm tiefer gehst, passiert mit den A-Wellen nix.
