Laguna Felgen auf Grand Scenic?
Beitragvon robert76 » Mittwoch 10. Februar 2016, 21:01
Moin,
Kann ich eigentlich meine gt Alufelgen auf einen Grand scenic Baujahr 2011/12 fahren?
robert76
Re: Laguna Felgen auf Grand Scenic?
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 10. Februar 2016, 21:02
Klar, wenn der scenic keine größeren Achslasten hat.
Beitragvon G.W. » Mittwoch 10. Februar 2016, 21:04
Und wenn sie von der Einpresstiefe her passen.
G.W.
Beitragvon robert76 » Mittwoch 10. Februar 2016, 22:59
Danke. Vermutlich muss ich sie eintragenlassen oder?
robert76
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 11. Februar 2016, 08:44
Du kannst zumindest mal bei deiner zuständigen Prüforganisation nachfragen.
Das Problem bei der Eintragung wird sein, dass du für die Felgen kein Festigkeitsgutachten bekommst.
Wenn du aber einen Fahrzeugschein von einem Laguna vorlegen kannst, wo man sieht, dass die Achslast größer oder gleich ist wie beim Scenic, dann könnte es klappen.
Wegen der Einpresstiefe brauchst du dir keine Sorgen machen. Die Laguna Felgen haben ET 47.
Die Felgen vom Megane und Scenic haben meins Wissens nach ET48. Wegen dem Millimeter gibt es keine Probleme.
Beitragvon robert76 » Donnerstag 11. Februar 2016, 11:13
Danke. Sind am überlegen einen Grand Scenic zu holen und wollte die winterfelgen auf dem nutzen^^
robert76
