G.W. hat geschrieben:Welcher Hersteller der Bremsen ist verbaut worden?
drumtim85 hat geschrieben:Es hat sich gezeigt, dass das Anzugsdrehmoment von 145 Nm einen Teil dazu beiträgt.
Das von dir beschriebene klingt eher nach einem unglücklich fest gezogenen Rad.
Hatte das Problem selbst auch schon. Scheiben hatten keinen Schlag. Auch mit neuen Scheiben war das Problem da.
Nach dem peniblen Reinigen der Nabe und des Rades und nur wenig Fett war es verschwunden.
Paseman hat geschrieben:Wurde die Nabe beim Bremsscheibenwechsel richtig gereinigt? ....
