4Control Geräusch
4Control Geräusch
Beitragvon uzwuz » Montag 11. April 2016, 14:06
Hallo zuammen,
kurze frage ich fahre ja seit kurzem die 4Control im GT und seit dem Wechsel auf Sommerräder fällt mir auf das von hinten ein leichtes Surren kommen das sich auch ändert wenn ich etwas lenke.
Ist das Normal das man da von hinten die Lenkung etwas hört oder sollte ich da mal zu Renault fahren?
Danke im Voraus
uzwuz
Re: 4Control Geräusch
Beitragvon drumtim85 » Montag 11. April 2016, 16:24
Fahr lieber mal zu Renault. Könnte auch ein fest sitzender Bremsbelag oder ein Radlager sein.
Beitragvon uzwuz » Montag 11. April 2016, 16:45
Ne den ich hör es eig. nur beim stehen.
uzwuz
Beitragvon drumtim85 » Montag 11. April 2016, 18:26
Im Stand wird die Lenkung hinten eigentlich nicht bewegt.
Beitragvon GeorgW » Montag 11. April 2016, 18:41
Eher Täuschung/Einbildung, das Surren kommt eher von der hydraulischen Servolenkung.
Beitragvon uzwuz » Montag 11. April 2016, 18:42
Ja das dachte ich eig. Auch aber es hört sich anals würde es von hinten kommen und auch wenn man hinten sitzt hört man es besser als vorne.
Was kann es außer der Lenkung hinten noch sein?
uzwuz
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 12. April 2016, 06:02
Die Kraftstoffpumpe kann es auch sein. Oder eine undichte Stelle im Auspuff.
Beitragvon uzwuz » Dienstag 12. April 2016, 06:59
Jo dann werd ich mal zum Renault düsen das kontrollieren lassen ;)
Danke
uzwuz
