Federn vom Coupe
Federn vom Coupe
Beitragvon G.W. » Dienstag 26. April 2016, 16:41
Passen diese auch beim Grandtour?
G.W.
Re: Federn vom Coupe
Beitragvon Oberollen » Dienstag 26. April 2016, 16:48
Ich weiß nicht wie es bei den originalen Federn ist, aber bei den Zubehörfedern muss man auf die Achslasten immer achten.
Gehe mal davon aus Du fragst wegen dem Gewindefahrwerk :wink:
Mich hat es auch gewundert, da alle drei Karosserietypen angegeben sind.
Gut, wenn die von den schwersten Typ ausgehen, sollte dass dann an alle passen ( Limousine, Grandtour, Coupé ).
Dieses sollte dann aber in den Gutachten stehen, denn ansonsten gibt es keine Eintragung.
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 26. April 2016, 17:05
Das kW Gewinde passt bei allen Karosserie Varianten und Motorisierungen.
Federn sind abhängig von der Karosserie und der Motorisierung.
Beitragvon G.W. » Dienstag 26. April 2016, 17:12
Mir geht es in erster Linie nicht um das Gewindefahrwerk.
Kenne jemanden der aus seinem Coupe 2.0 Turbo 204PS seine Federn ausbauen will.
Und da ich den Hinweis auf dem Karton des Gewindefahrwerkes gesehen habe, dachte ich mir, ich frag mal.
G.W.
