Ungewöhnlicher Bremsenverschleiß
Beitragvon D wie Danger » Montag 25. Juli 2016, 13:19
Moin!
Ich bremse eh mehr mit dem Motor und weniger mit der Bremse, aber dennoch lagert sich Bremsstaub an den Felgen ab. Klar soweit.
Nun sind aber die Felgen an der Hinterachse deutlich dreckiger als an der Vorderachse!
Also bei normaler Bremsennutzung ist es ja eigentlich umgekehrt.
Hängt das vielleicht mit der Allradlenkung zusammen, daß die Beläge hinten mehr schleifen als vorne?
Foddo:
Vergleich hinten zu vorn
Vorn
Hinten
D wie Danger
Re: Ungewöhnlicher Bremsenverschleiß
Beitragvon Oberollen » Montag 25. Juli 2016, 18:58
So sah es bei meinem Laguna ohne Allradlenkung bis zum Bremsbelag Tausch auch aus :roll:
Habe jetzt Weißeceramikwasweissichnoch an Bremsbelägen drauf und die Felgen bleiben um einiges sauberer 8)
Vor allem hinten ist nicht mehr so ein Schmutz drauf :DAUMEN:
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 26. Juli 2016, 07:50
Ist normal. Hinten schleifen die Beläge mehr während der Fahrt weil ständig die Handbremse gezogen wird sobald das Fahrzeug aus ist.
Dagegen hilft nur ab und zu etwas stärker zu bremsen als notwendig.
Hätte man eine manuelle Handbremse könnte man auch bei langsamer Fahrt ab und zu die Beläge hinten mal kurz anlegen. Dann ist alles wieder gut.
Beitragvon GeorgW » Dienstag 26. Juli 2016, 16:08
Bei mir ist es nicht so, vorne stark verstaubt, hinten nur leicht. Scheiben und Beläge ringsrum tiptop.
Beitragvon music_my_soul » Sonntag 14. August 2016, 10:10
Vielleicht ist ja auch der Bremssattel hinten verdreckt dafür gibt es ja eine Anleitung hier im Forum.
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=46&t=8665
Laguna 3 Ph. 2 GT dCi 180
music_my_soul
Beitragvon 4control28 » Sonntag 14. August 2016, 19:47
Ich habe neue Scheiben und Beläge und nach langer Autobahnfahrt sind die Felgen hinten viel schmutziger als vorne.
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
