komisches Geräusch, Bremse Hinten rechts
Beitragvon Oleg89 » Donnerstag 2. Februar 2017, 15:32
Hallo ihr Lieben, ich habe folgendes Problem:
Im kalten Zustand höre ich während der Fahrt ein komisches wubberndes Geräusch, ähnlich wie ein platter Reifen ( ist aber nicht Platt ).
Nach ca. 3km ist alles i.O.
Hattet ihr schon mal so ein Problem?
Oleg89
Re: komisches Geräusch, Bremse Hinten rechts
Beitragvon D wie Danger » Freitag 3. Februar 2017, 05:30
Die Bremse schleift ja immer ein bißchen nach dem Losfahren. Ich denke, es kommt daher.
Grade, weils dann wieder weg ist.
D wie Danger
Beitragvon Paseman » Freitag 3. Februar 2017, 15:58
Da scheint trotzdem der Bremssattel schwergängig zu gehen. Ich würde die beiden hinteren mal zerlegen, reinigen und neu abschmieren.
Beitragvon Oleg89 » Freitag 3. Februar 2017, 22:17
Hallo ich werde es morgen zerlegen bzw. werde es versuchen :(
Hab mir für die bremssättel Reparatursätze bestellt
Werde mal Fotos machen wenn die Geduld dafür noch reicht :KOPF:
Oleg89
Beitragvon Paseman » Sonntag 5. Februar 2017, 12:37
Für was die Reparatursätze? Zum Reinigen nimmt man Bremsenreiniger, Drahtbürste und evtl. eine kleine Feile. Zum Abschmieren Graphitfett und BKM Spray.
Beitragvon klaus.s » Sonntag 5. Februar 2017, 13:05
um Schmieren würde ich Keramikpaste verwenden.
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-3418-K ... paste&th=1
Als bei mir hinten die Sättel fest waren hat es beim Bremsen im Lenkrad geruckelt.
klaus.s
Beitragvon Oleg89 » Sonntag 5. Februar 2017, 14:29
So hab es hinbekommen lol
Der Bremskolben saß fest und somit konnte die Handbremse nicht gelöst werden, Grund dafür war eine gerissene Dichtung :x .
Hatte mir ja einen Reparatursatz gekauft damit hat es super funktioniert :D
https://www.motointegrator.de/artikel/7 ... en-d41614c
Jetzt ist Endlich Ruhe im Karton
Oleg89
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 5. Februar 2017, 16:55
Sehr gut! :DAUMEN:
