Bremsseile von elektrischer Handbremse schwergängig
Beitragvon Robert_Laguna3 » Dienstag 28. Februar 2017, 12:23
bei meinem Laguna 3 2,0 l 173 PS Grandtour (3333/AQX) wurde festgestellt, dass die Bremsseile der elektrischen Handbremse schwergängig sind.
Daher kommt es öfters vor, dass sich die Bremsklötzer nicht mehr vollständig von der Bremsscheibe lösen und somit die Bremsscheibe des öfteren heiß wird.
Ich war in einer Renault-Vertragswerkstatt. Hierbei wurde mir gesagt das original Renault Bremsseile nur in Verbindung mit der kompletten Steuereinheit für die elektr. Handbremse gewechselt werden können.
Jedoch ist die Steuereinheit noch funktionstüchtig, es müssten lediglich die Bremsseile gewechselt werden.
Hat jemand einen Vorschlag, wie man die Bremsseile wieder gangbar machen kann bzw. gibt es auf dem freien Markt nur Bremsseile ohne dem Steuergerät für die elektr. Handbremse?
Laguna 3 2.0 dCi initiale
Robert_Laguna3
Re: Bremsseile von elektrischer Handbremse Laguna 3 schwergä
Beitragvon GeorgW » Dienstag 28. Februar 2017, 16:52
Erstmal muss sicher sein das es auch wirklich die Seile sind, die fest sind. Es kann auch sein das die Mechanik im Bremssattel nicht mehr richtig funktioniert.
Desweiteren ist es unüblich das beide Seiten betroffen sind, bzw. würde auch eher für die Bremssättel sprechen.
Als Ersatzteil ist wohl tatsächlich nur die komplette Einheit zu bekommen. Die Seile gibt es neu nicht einzeln.
Von daher kann man höchstens eine gebrauchte Einheit kaufen und die Seile nach Aufbereitung einsetzen. Wie gut das geht und ob das möglich ist weiß ich leider nicht.
Re: Bremsseile von elektrischer Handbremse schwergängig
Beitragvon MaxMustermann » Dienstag 28. Februar 2017, 18:43
Hier gibt (völlig überteuert) welche ... https://www.ebay.de/itm/112225504620
MaxMustermann
Beitragvon 4control28 » Dienstag 28. Februar 2017, 21:38
Meine Güte...bei mir kosten zwei Seile 70 €. Ich dachte,das ist teuer. Melde dich bei PN,falls du Interesse hast.
Laguna III phI GT 203ps-486nm
4control28
Beitragvon Kla_Us » Dienstag 28. Februar 2017, 23:50
Ausbauen und alles mit WD40 oder ähnlichem behandeln und gangbar machen? Schonmal geprüft ob nicht sogar der Kolben am Sattel fest ist?
2011er Initiale 2.0dCi
35 mm Tieferlegung mit H&R
MP 7.28 MKII + MP 5.8
Hertz Mille ML 1650.3
Hertz MP300 im Bandpass
Audison Voce 5.1
Audison AV Due
Kla_Us
