Bremskolben Manschette
Beitragvon J.Bieber » Samstag 14. Juli 2018, 05:54
Joh
Jetzt habe ich heute neue Bremklötze an allen Rädern montiert. Ging dank der Tipps hier erstaunlich zügig .Auch die Handbremse machte keine Probleme .
Allerdings habe ich dabei gesehen das an der VA eine Gummimanschette des Bremskolben defekt ist. Gibt es dazu Montagetipps._._._._._?
Und geht die Reperatur ohne den Bremssattel zerlegen zu müssen ?
Dank euch schonmal im voraus
Danke
Renault Laguna III Dynamique 2.0 16V 103
Alcantara-Heizbare Sitze- Silizium Grau Metallic
J.Bieber
Re: Bremskolben Manschette
Beitragvon GeorgW » Samstag 14. Juli 2018, 10:22
Geht normalerweise einfach so. Der Kolben sollte etwas rausgefahren sein, dann alte Manschette raus und neue rein. Eventuell die Nut etwas saubermachen, dabei den Sattel so halten das der Schmutz nicht zwischen Kolben und Sattel fällt.
Beitragvon J.Bieber » Samstag 14. Juli 2018, 11:12
Das hört sich doch gut an... Danke dir
Danke
J.Bieber
