ESP-, ABS-, Bremssystem prüfen
Beitragvon RandaleRenault » Sonntag 9. September 2018, 09:09
letzt Woche war ich auf der Autobahn unterwegs und plötzlich tauchten, ohne ein vorangegangenes Bremsmanöver, die Meldungen ESP-, ABS und Bremssystem prüfen im Bordcomputer auf und das ABS Symbol sowie der Schraubenschlüssel im Armaturenbrett fingen an zu leuchten. Ich habe das Auto dann abgestellt und wollte am nächsten Tag in die Werkstatt. Bin am nächsten Tag losgefahren und die Meldungen waren wieder weg. Da ABS usw doch recht wichtige Systeme sind, bin ich trotzdem zur Werkstatt zum Auslesen gefahren.
Beim Auslesen kam dann heraus, dass die Spannungsversorgung zu einer Pumpe unterbrochen war. Zumindest hat der Herr von der Werkstatt mir das so erklärt. Er hat dann den Fehler rausgelöscht und meinte ich solle warten ob dieser wieder auftaucht, da eine Überprüfung am Fahrzeug einen Abbau der Stoßstange zur Folge hätte.
Bei der nächsten Autobahnfahrt tauchten dann die gleichen Meldungen und Symbole wieder auf. Am darauffolgenden Tag, waren die Meldungen wieder weg.
Hatte einer von euch schon einmal dieses Problem?
Habt ihr eine Vorstellung wie viel das Überprüfen ungefähr kosten könnte und falls ja, welche Folgekosten enstehen könnten?
Grüße, Marcus
Laguna III Ph I 1,5 dci EZ 10/2007
RandaleRenault
Re: ESP-, ABS-, Bremssystem prüfen
Beitragvon semmel1988 » Sonntag 9. September 2018, 12:57
Ich würde einfach mal die Stecker von den ABS-Sensoren überprüfen, vielleicht sind die Kontakte korrodiert.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon RandaleRenault » Mittwoch 12. September 2018, 09:41
Also der Wagen war in der Werkstatt und der ABS Block ist anscheinend hinüber. Den zu ersetzten würde 1400€ kosten. Sind euch noch andere Möglichkeiten bekannt außer diesen gleich komplett zu ersetzten?
RandaleRenault
Beitragvon doprimode » Mittwoch 12. September 2018, 18:24
Wie semmel1988 schon schrieb, Leitungen und Stecker prüfen.
Mir hatte mal ein Marder bei meinem 2er einen Stecker vom Sensor am Vorderrad halb abgezogen. Bei Kurvenfahrten hatte ich dann diverse Fehlermeldungen die dann bei Geradeausfahrten wieder verschwanden.
Thomas
doprimode
Beitragvon semmel1988 » Donnerstag 13. September 2018, 22:07
Wenn das tatsächlich stimmt dann tut mir das wirklich leid, sowas kommt wirklich äußerst selten vor. Dann hast du noch 2. weitere möglichkeiten relativ kostengünstig aus der Sache rauszukommen.
1. du kaufst dir den ABS Block gebraucht und lässt ihn dir einbauen oder
2. du lässt dein ABS Block ausbauen und schickst ihn zur reparatur. Da solltest du mit 350€ rechnen exclusive Arbeitszeit versteht sich.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon drumtim85 » Samstag 15. September 2018, 08:53
Ich würde da ehrlich gesagt auf einen Wasserschaden tippen. Eigentlich geht der nicht kaputt.
Bei den megane 3 gab es das Problem mal. Da kam Wasser aus dem Bereich der Scheibenwischer auf den Block und hat am Stecker einen Kurzschluss erzeugt.
Beitragvon RandaleRenault » Donnerstag 18. Oktober 2018, 10:43
Gibt es eine Grafik die Anzeigt wo sich die ABS Sensoren und deren Steckverbindungen befinden?
Was mich auch verwundert ist, dass der Fehler immer sehr sporadisch auftritt. Ich kann 400km Autobahn fahren und es passiert nichts, fahre ich dann am nächsten Tag aus der Einfahrt kommt der Fehler wieder.
Könnte dies vielleicht auch an einer älteren Batterie liegen?
Mein Fahrzeug sagt mir nach 10min Kofferraumklappe und Tür auf, "Batterie fast leer, Motor starten" oder ist das nur so ein "Schutzmechanismus" ?
RandaleRenault
Beitragvon kitt2011 » Donnerstag 18. Oktober 2018, 13:32
drumtim85 hat geschrieben:Ich würde da ehrlich gesagt auf einen Wasserschaden tippen. Eigentlich geht der nicht kaputt.
Sehe ich genauso, das solche blöcke kaputt gehen ist echt selten, voraldingen wenn sie am nächsten tag wieder ordnungsgemäß funktionieren.
Die Spannung bricht kurz zusammen und deswegen der Fehler, am besten auto direkt einmal aus und wieder anmachen und die Meldung sollte direkt weg sein.
Vermutung Stecker, Wasser, Leitung, Korrosion.
kitt2011
Beitragvon semmel1988 » Freitag 19. Oktober 2018, 21:04
Ja dann wird es die Batterie sein! Wechsel die doch einfach aus, das wirst du so oder so in den nächsten Wochen machen müssen.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon RandaleRenault » Samstag 20. Oktober 2018, 09:23
Kann ich die einfach so selbst wechseln? Habe gehört das man eine neue Batterie irgendwie anlernen muss?
RandaleRenault
Beitragvon GeorgW » Samstag 20. Oktober 2018, 10:02
Du kannst die einfach wechseln.
Beitragvon klaus.s » Samstag 20. Oktober 2018, 11:44
RandaleRenault hat geschrieben:Kann ich die einfach so selbst wechseln? Habe gehört das man eine neue Batterie irgendwie anlernen muss?
nicht beim Laguna, wenn Start&Stop wird beim Batteriewechsel vom Boardcomputer gefragt ob es eine neue Batterie ist. Bei deinem BJ ist das noch nicht so, neue Batterie rein und fertig. Leistung würde ich 77 oder 80AH nehmen.
z.b. die
https://www.ebay.de/itm/BOSCH-S4-010-80 ... 0507.m3226
oder die
https://www.ebay.de/itm/BOSCH-S5-008-77 ... 0005.m1851
klaus.s
Beitragvon RandaleRenault » Samstag 20. Oktober 2018, 15:37
alles klar Danke :)
RandaleRenault
Beitragvon RandaleRenault » Donnerstag 8. November 2018, 07:37
So habe die Batterie jetzt mit dem oben genannten 80Ah Modell getauscht. Jetzt zeigt er mir dauerhaft "ABS prüfen" an, ohne das ich auch nur einen Meter gefahren bin.
Die Sicherung für das ABS neben dem Lenkrad ist noch ganz, gibt es noch weitere Sicherungen für das ABS?
RandaleRenault
Beitragvon RandaleRenault » Donnerstag 8. November 2018, 19:59
Also das Lämpchen ging nach 10m fahren dann weg, allerdings kam der alt bekannte Fehler dann während der Fahrt wieder.
RandaleRenault
Beitragvon RandaleRenault » Mittwoch 5. Dezember 2018, 17:45
Kann mir jemand sagen, wie die Ersatzteilenummer für den ABS Block lautet bzw. wo ich die finden könnte?
RandaleRenault
Beitragvon RandaleRenault » Donnerstag 10. Januar 2019, 18:12
So damit das Thema auch einen Abschluss hat.
Ich habe dann an Renault geschrieben um die Ersatzteilnummer für meinen ABS Block zu erfahren.
Die Ersatzteilnummer für meinen Laguna III EZ10/2007 1.5dci ist die 476603724R
Habe mir dann für 240€ bei abssteuergeraete.eu einen gebrauchten bestellt.
Die Werkstatt hat ihn ohne Probleme einbauen können und es wurden keine Fehler mehr angezeigt.
Das einzige Manko ist das mein Auto vor dem Tausch einen km-Stand von ca. 110.000 km hatte und nach dem Tausch einen km-Stand von ca. 300.000 km.
Der Werkstattmeister meinte nachdem ich nachgefragt habe auch, dass man das nicht so einfach überschrieben kann und dies auch nur im ausgebauten Zustand von speziellen Firmen gemacht werden kann.
Ist natürlich blöd für den Verkauf des Autos aber wenigstens sind die orangenen Lichter aus.
RandaleRenault
Beitragvon semmel1988 » Donnerstag 10. Januar 2019, 19:51
Tja dann ist das Ersatzteil ab jetzt mehr Wert wie dein Fahrzeug!
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon MaxMustermann » Donnerstag 10. Januar 2019, 23:09
Dann wurde das Steuergerät nicht zurück gesetzt - beim laguna wird der Kilometerstand in jedem STG gespeichert und wenn Teile ersetzt werden, immer der höchste stand für alle STGs übernommen.
MaxMustermann
Beitragvon Stefan84 » Samstag 12. Januar 2019, 13:39
Hier könnte man dann sicher auf die Dienste der sogenannten "Tacho-Justierer" zurückgreifen, da du ja sicher den originalen Kilometerstand problemlos nachweisen kannst.
Denke die sollten das hinbekommen (zumindet bewerben sie es ja). Und in diesem Falle ist das dann auch legal (vgl. https://www.allianz-autowelt.de/kaufen- ... -notwendig)
Clio B Ph.2 1.2 16V
