Freigängigkeit der Radbremse an HInterachse eingeschränkt.
Beitragvon alex33333 » Montag 29. Oktober 2018, 07:38
nach einem eigentlich erfolgreichen Wechsel der Bremscheiben und Bremsbelege an der Hinterachse meines LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (150PS), ist die Freigängigkeit etwas eingeschränkt.
Das heißt die Bremse schleift etwas und der Verschleiß hat dadurch enorm zugenommen. Die Bremsklötze nutzen sich sehr schnell ab.
Was kann eventuell beim Wechsel schief gelaufen sein? Ist die Elektornische Parkbremse verantwortlich? Kann man diese nachstellen lassen?
alex33333
Re: Freigängigkeit der Radbremse an HInterachse eingeschränk
Beitragvon drumtim85 » Montag 29. Oktober 2018, 07:55
Dann muss die Bremse neu initialisiert werden. Hast du vor dem zurück drehen der Bremskolben die Handbremse vollständig gelöst mit dem Taster in der Mittelkonsole? Nicht, dass der Sattel jetzt überdreht ist... Dann muss er getauscht werden.
Beitragvon kitt2011 » Montag 29. Oktober 2018, 12:53
Habe genau das gleiche problem seit ein paar tagen.
Beläge und Scheiben vorne neu. Hinten nur die Beläge.
Alle Führungen und Gummis neu gemacht. Hinten schleift es dennoch.
Bremse wurde komplett gelöst bevor zurückgedreht wurde. Reicht vielleicht neu Initialisieren aus?
kitt2011
Beitragvon alex33333 » Montag 29. Oktober 2018, 14:48
@drumtim85
Ich habe deinem Hinweis aus einem anderen Beitrag befolgt.
Wie lässt sich die Bremse neu initialisieren?
alex33333
Beitragvon GeorgW » Montag 29. Oktober 2018, 17:50
Die meisten Probleme entstehen durch klemmende Beläge in den Führungen. Die Parkbremse löst immer komplett, und wenn dann der Kolben ganz zurückdreht ist, ist von der Seite alles in Ordnung.
Ich würde das noch einmal auseinandernehmen:
1. Parkbremse lösen
2. Sattel abbauen
3. Beläge auf Gängigkeit in den Führungen prüfen, ggf. nacharbeiten
4. Kolben wieder zurückstellen
5. Bremse zusammenbauen
6. Bremsbeläge mit Bremspedal anlegen (bis deutlicher Widerstand spürbar)
6a. Jetzt prüfen ob das Rad noch frei dreht oder blockiert, ansonsten Ursache prüfen
7. Wenn das Rad frei dreht, Parkbremse anziehen
Beitragvon alex33333 » Montag 29. Oktober 2018, 18:35
Danke für den Tipp, das werde ich am Wochenende auf jeden Fall machen.
alex33333
Beitragvon drumtim85 » Montag 29. Oktober 2018, 19:00
Ganz wichtig ist auch die Beläge an den seitlichen Führungen anzuschleifen. Die können ruhig minimal Spiel haben.
Beitragvon alex33333 » Montag 19. November 2018, 19:18
GeorgW hat geschrieben:Die meisten Probleme entstehen durch klemmende Beläge in den Führungen. Die Parkbremse löst immer komplett, und wenn dann der Kolben ganz zurückdreht ist, ist von der Seite alles in Ordnung.
1. Parkbremse lösen
2. Sattel abbauen
Soo bin nun endlich dazu gekommen Punkte 1 - 6 abzuarbeiten. Leider wurde 6a zunächst ausgelassen und erst 2 Wochen später durchgeführt.
Ich muss leider feststellen, dass trotzdem sowohl die linke als auch rechte seite weiterhin schleifen.
Der KOlben wurde definitiv vollständig zurückgedreht.
Hat jemand eine Idee?
alex33333
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
