Parkbremse reparieren ersetzten
Beitragvon LagunaIII15 » Donnerstag 13. Mai 2021, 19:28
Hallo Freunde,
Beim Bremsen Wechsel wurde hinten festgestellt das das Seil von der parkbremse hinten links, vergammelt ist.
Bedeutet das man es nicht mehr einhängen kann.
Hatte jemand schon mal so ein Problem?
Kann mir da jemand helfen, ob ich das Seil erneuern kann bzw kann man es reparieren.
Die rechte Seite sieht noch ok aus.
Würde mich über einen Rat bzw Hilfe freuen wie ich das Problem schnellstmöglich lösen könnte.
Danke schon mal im voraus.
LagunaIII15
Re: Parkbremse reparieren ersetzten
Beitragvon doprimode » Donnerstag 13. Mai 2021, 20:59
in den Anleitungen gibt es dazu einen Beitrag, Allerdings habe mir diese hier
https://www.stelzhamer.com/product/renault-laguna-iii-360100002n-360109753r-360105917r-360109962r/?v=3a52f3c22ed6
hier gekauft.
doprimode
Beitragvon LagunaIII15 » Sonntag 16. Mai 2021, 09:10
Danke für den Tipp.
Hab jetzt nach der Teile Nummer ein passendes Seil gefunden für knapp 40€.
Brauche nur das linke, rechts sieht es noch ganz gut aus.
Hat jemand schon mal ein Bremsseil an der elektrischen parkbremse gewechselt?
LagunaIII15
Beitragvon LagunaIII15 » Dienstag 18. Mai 2021, 18:02
Gestern ist das Seil gekommen, heute montiert. Funktioniert wieder top.
Nur ein kleines Problem hab ich da.
Die rechte Seite löst nicht richtig so das bei der Fahrt immer leicht gebremst wird.
Scheibe wird verdammt warm.
Kann man den rechten Seilzug an der Epb leicht raus Schrauben so das das Seil mehr löst?
Weiß jemand warum die rechte Seite nicht ganz löst.
Bremssattel sind beide neu.
Würde mich über Infos freuen.
LagunaIII15
Beitragvon doprimode » Dienstag 18. Mai 2021, 18:37
Hast du mal die Längen von beiden Seilen überprüft? So wie ich das Funktionsprinzip verstanden habe werden die beiden Seile über das Schraubengewinde zusammengezogen.
Möglicherweise kannst du das Seil weiter rausschrauben als die vorgegebenen 6 cm.
Dann läufst du aber Gefahr das der 4-Kantstern aus seiner Führung rutscht nichts mehr funktioniert.
Kannste eigentlich nur ausprobieren und hoffen.
Thomas
doprimode
Beitragvon LagunaIII15 » Dienstag 18. Mai 2021, 20:25
Danke für die schnelle Antwort.
Hab leider nicht die Länge der Seile gemessen.
Werde mal morgen schauen, ob ich das eine Seil mit dem Gewinde ein Stück raus drehen kann bzw ob es überhaupt was bringt.
Werde dann mal morgen bescheid geben.
Sollte jemand noch eine andere Idee haben, kann er diese natürlich noch rein schreiben
LagunaIII15
Beitragvon GeorgW » Mittwoch 19. Mai 2021, 10:54
Ich kann hier nur aus eigener Erfahrung sprechen.
1. Die Seile lassen sich generell sehr weit ausfahren wenn man ein Seil beim Lösen auf Zug hält. Z.B. mit einer Zange am Ende leicht auf Zug halten während eine weitere Person die Handbremse löst. Das habe ich so gemacht als ich die Bremsseile aushängen musste. Geht dann wesentlich leichter. Beim anziehen kommt es dann zu einer Fehlermeldung. Die Bremse geht aber so lange auf Zug bis die entsprechende Kraft erreicht ist, stellt sich quasi selbst ein. Die Fehlermeldung habe ich mit meinem Tester von Autel wieder gelöscht.
2. Die schleifende Bremse kann auch eine andere Ursache haben. Prüfe bei gelöster Bremse ob die Scheibe unter der Feder am Bremssattel am entsprechenden Anschlag ist oder sich dorthin drehen lässt. Wenn ja ist vermutlich die Mechanik im Sattel defekt. Ich musste auch schon beide Bremssättel tauschen. Man kann die wohl auch selbst überholen, ist aber ein entsprechender Aufwand und benötigt Spezialwerkzeug. Siehe Youtube-Video. Ich habe damals einen Sattel zerlegt konnte aber nicht feststellen was defekt ist und habe daher neue von ATE eingebaut. Ich würde immer beide Sättel tauschen da der andere kurz nach dem Ersten defekt war.
https://www.youtube.com/watch?v=OgdgFM7g77c
Beitragvon LagunaIII15 » Mittwoch 19. Mai 2021, 11:38
Danke für deine Info.
Hab das Seil auch mit einer Zange beim lösen der parkbremse zurück gezogen und ausgehangen.
Damit die parkbremse dauerhaft gelöst ist.
Was mir aufgefallen ist.
Beim lösen der parkbremse ist das Seil nicht zurück gegangen, bedeutet es war immer noch leicht auf Spannung.
Woran kann das liegen das er anzieht aber nicht mehr löst?
Und das nur auf der rechten Seite, links spannt und löst er sauber.
LagunaIII15
Beitragvon doprimode » Mittwoch 19. Mai 2021, 12:16
Knick im Seil, oder der Bremssattel zieht nicht ordnungsgemäß zurück.
doprimode
Beitragvon LagunaIII15 » Mittwoch 19. Mai 2021, 13:16
Also Bremssattel sind beide neu, Knick im Seil,hab leider nichts entdecken können.
Kann es sein das da im Elektro Motor was verrutscht oder gebrochen ist?
Hat jemand eine andere Idee woran das liegen könnte.
Mfg
LagunaIII15
Beitragvon doprimode » Mittwoch 19. Mai 2021, 18:13
Die Einheit wo das eine Seil eingehangen wird und das andere Seil eingeschraubt wird muss komplett verschiebbar sein.
Das heißt wenn an dem einen Seil gezogen wird, muss das andere Seil reingezogen werden und umgedreht genauso.
doprimode
Beitragvon LagunaIII15 » Donnerstag 20. Mai 2021, 20:28
Hallo Leute,
Habe es geschafft das Seil wieder intakt zu bringen.
Das Problem war das Seil EPB rechts, in der Schutzhülle hatte sich anscheinend Dreck bzw. Rost angesammelt.
Habe die Parkbremse abmontiert, das Seil innen gereinigt mit Spezialreiniger und Rostlöser.
Siehe da es hat wieder leichtes Spiel und die Parkbremse löst es auch wieder beim entspannen bzw. die Feder.
Danke für ihre Tipps.
LagunaIII15
Beitragvon GeorgW » Freitag 21. Mai 2021, 09:45
Super, danke für die Rückmeldung.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
