Bremssattel vorn 180DCI KT11
Beitragvon music_my_soul » Sonntag 25. Juli 2021, 10:40
Hallo Leute bei mir war ein Bremssattel vorn fest wegen Rost den habe ich erstmal gangbar gemacht.
Ich würde es gern Achsweise neu machen die Frage ist welche kaufen.
Original ist ja ATE verbaut da gibt es für meinen dann schon 57mm und 60mm
Notfalls muss ich mal das Rad wieder abschrauben und mir die Nummern da mal anschauen.
Fahre den 180DCI aus 2012 und KT11.
Vielleicht hat jemand ja einen Tipp. würde sie gern selber verbauen da ich auch Lackieren muss/will.
Und am Montag bekomme ich Angebot von meiner Freien Werkstatt des Vertrauens. Leider mag er mir nicht die Scheiben die ich liegen habe drauf schrauben kann ich auch verstehen ist nur schade das es für sowas keinen Vertrag gibt den man einfach unterschreibt für die Werkstatt daher werde ich das wohl selber umbauen.
Laguna 3 Ph. 2 GT dCi 180
music_my_soul
Re: Bremssattel vorn 180DCI KT11
Beitragvon GeorgW » Sonntag 25. Juli 2021, 11:23
Ich finde nur welche mit 57mm Durchmesser. Müsste aber doch über HSN/TSN rauszukriegen sein. Laut daparto und catcar für KT11 auch 57mm.
https://www.daparto.de/Teilenummernsuch ... eId=19825#
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... AxMg%3D%3D
Beitragvon music_my_soul » Sonntag 25. Juli 2021, 11:28
da hast du aber auch falsch geschaut auch Daparto spuckt beide Typen aus.
music_my_soul
Beitragvon music_my_soul » Sonntag 25. Juli 2021, 11:55
Hab es auf einer anderen Seite rausbekommen die 60er sind nagelneue sättel und die 57sind alle überholte also passen definitiv beide. Nur dir 60er wären dann eine Verbesserung denke ich mal.
music_my_soul
Beitragvon GeorgW » Sonntag 25. Juli 2021, 12:14
Ich habe nicht "falsch" geschaut sondern soweit wie es mit den Angaben möglich war.
Laut ATE sind 60mm für Allradlenkung und 57mm ohne.
Gäbe auch Reparatursätze, wäre vielleicht am günstigsten.
https://web.tecalliance.net/ate/de/part ... (KT0%252F1)
Zuletzt geändert von GeorgW am Sonntag 25. Juli 2021, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon music_my_soul » Sonntag 25. Juli 2021, 12:18
Mir geht es nicht um günstig anhand des vorgefundenen Rostest kommt nur neu rein. Und Danke dann weiß ich ja bescheid falls er Montag die Falschen rausgesucht hat bei den meisten Händlern stand leider nix dazu von Allradlenkung.
Frage ist jetzt nur gibt es unterschiede da es ja auch TRW Brembo etc gibt jemand da vllt Erfahrungen?
Ich bin auch gern bereit wenn Ichs mache auch mehr Geld zu bezahlen will das Auto auch weitere Jahre sorgenfrei fahren.
music_my_soul
Beitragvon GeorgW » Sonntag 25. Juli 2021, 14:30
Aufgrund meiner Erfahrungen verbaue ich nur noch ATE. Passt immer und ist langlebig.
TRW/Brembo gab es schon mal Probleme. Bremsbeläge lösen sich von den Platten und bei den Bremsscheiben hinten von Brembo waren die Radlager defekt.
Beitragvon music_my_soul » Sonntag 25. Juli 2021, 16:55
alles klar ;) Danke für deine Tips dann werden es wieder ATE vorne hab ich zwar mal Brembo Scheiben gewählt mal sehen wie die sind.
music_my_soul
