Antriebswelle an der linken Vorderachse defekt
Beitragvon ruggedP » Freitag 23. April 2010, 13:49
ich hab heute mal wieder meinen Laggi in der Werkstatt geparkt,
da ich ständig Vibrationen an der Vorderachse hatte.
Dachte zuerst es liege an der Spur und das diese eingestellt werden muss.
Leider falsch gedacht, ich habe gerade die Mitteilung bekommen, dass
die linke Antriebswelle defekt ist.
Das ist bereits der 3. außerplanmäßige Werkstattaufenthalt:
1. Parksensoren vorne gaben bei Regenwetter einen Dauerpiepston von sich
2. Regensensor war defekt und mußte ausgetauscht werden.
Ich fahre einen 1.5dci der nun knapp 48000km runter hat.
Zusätzlich gibt es wohl noch zwei Rückrufe:
- der Gurtstraffer am Beifahrersitz muss ausgetauscht werden
- und zusätzlich muss ein Schlauch am Turbolader ausgetauscht werden
Eigentlich bin ich noch ziemlich zufrieden mit dem Fahrzeug, jedoch hoffe ich, dass ich keine weiteren Überraschungen feststellen muss.
ruggedP
Beitragvon milka » Freitag 28. Mai 2010, 09:58
hi,
wie hat sich der Fehler beim Regensensor geäußert?
milka
Beitragvon ruggedP » Freitag 28. Mai 2010, 16:27
;) Indem er nicht mehr funktioniert hat ;)
Kontest Literweise Wasser rüberkippen da hat sich nix bewegt.
ruggedP
