Laguna 2.0dci Grandtour, Felgen Frage
Beitragvon FrankyB » Mittwoch 21. September 2011, 07:23
Hallo Leute,
ich habe mir vor ein paar Tagen einen Laguna 3 geholt, gebraucht. Der Wagen hatte Winterreifen auf Stahlfelge drauf. Dazu geb es einen Satz neuer Conti Sommerreifen 205/60 R16 (mein ich) ohne Felge.
Ich lege zwar keinen sooo großen Wert auf schicke Alus aber da die Reifen ja schon mal da sind möchte ich auch Felgen dazu.
Nur was bzw. welche Größe (Eintragungen beim Tüv möchte ich mir ersparen, also draufziehen, fahren, glücklichsein;.-)
6,5" x 16 oder
7" x 16 (wie wirkt sich das überhaupt aus?
Und was ist mit Einpresstiefe, welche brauche ich da?
Muss ich sonst noch etwas beachten?
Besten Dank schon mal, Grüße Franky
FrankyB
Beitragvon chnuby » Mittwoch 21. September 2011, 11:17
Suchst du ALU oder Stahlfelgen?
Beitragvon FrankyB » Mittwoch 21. September 2011, 16:30
Alu, aber nix dolles, irgendwas mit 16 Zoll für die 205er Reifen.
FrankyB
Beitragvon chnuby » Mittwoch 21. September 2011, 19:52
www.pneuservice-heinzmann.ch hat da 3 Konfiguratoren drauf. Schau es dir mal an... danach kannst du ja mit der Wunschfelge zur Werkstatt deines vertrauens
Beitragvon FrankyB » Mittwoch 21. September 2011, 20:33
Bestens, danke! Die Vorschau ist klasse.
Wie wirkt sich denn die ET und Breite aus (40 zu 48 und die Breite 6.5 zu 7 zoll)?
FrankyB
Beitragvon chnuby » Mittwoch 21. September 2011, 20:38
ET hat zu sagen wie weit die Felge herausschaut respektiv hinein geht. Zu viel und zu wenig ist nicht gut denn zu Wenig reskiehrst du an die Radaufhängung an zu kommen,
oder nach Aussen dann das das Rad an den Radkasten ankommt....
Musst schauen was zugelassen ist respektiv ein Zertifikat hat für den Laguna III
