Problemfall Winterkompletträder
Beitragvon ric_36 » Dienstag 28. Februar 2012, 16:41
Hallo zusammen!
Ich hab da mal ein kleines Problem. :evil:
Wollte mir für den (gottseidank) vergangenen Winter Kompletträder bestellen und zwar in der Größe (195/60 R16), wie sie auch im Schein stehen.
Ich also auf die bekannten Reifenseiten und überall die gleiche Sch...
Für den Laggi 3 gibt es nur Kompletträder ab 205 aufwärts.
Da frag ich mich doch, hat Renault vergessen den Reifenherstellern bescheid zu geben oder wo liegt da das Problem?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen damit oder vielleicht sogar eine Lösung?
Immerhin sind 195 Reifen im Schnitt 10€ günstiger als 205 und bei Kompletträdern kann man pro Stück sogar ca. 25€ sparen.
ric_36
Re: Problemfall Winterkompletträder
Beitragvon MegaLagu » Dienstag 28. Februar 2012, 16:51
Hab meine damals direkt beim Autokauf mit dazu bekommen, 195er - wie auch die Sommerräder - vollkommen ausreichend für mein Motor.
Was hast du denn für eine Motorisierung?
Beitragvon ric_36 » Dienstag 28. Februar 2012, 16:55
1,5L DCI
Eigentlich hätte ich gerne noch schmalere Reifen, weil das im Winter besser ist. Dazu wurde mir aber gesagt, dass 195 schon die schmalste Bereifung ist.
ric_36
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 28. Februar 2012, 17:02
Schmalere sind nur bei Neuschnee von Vorteil, bei festgefahrenen Schnee sind breitere Reifen eher von Vorteil, wegen der größeren Auflagefläche beim Bremsen etc.
Beitragvon Brainiac » Dienstag 28. Februar 2012, 17:09
Beim IIIer GT weiss ich, dass als Windräder Minimum 17 Zoll verbaut werden müssen wegen der grossen Bremse, und dann auch nur als Aluminium-Rad. Das kostet halt..ich habe zb. V-Reifen drauf, Satz 1050€ :cry:
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon chnuby » Dienstag 28. Februar 2012, 18:26
205er wird halt von Renault als Standard genommen.... auch wen 195er auch gehen aaaber: im Sommer wirsst du dir gutes tun nimmst du die 10 Euro teueren.
Im Winter: VERGISST die alte Meinung vonwegen schmaler ist besser... Schaut euch die Profile mal an. je breiter ihr kommt umso grösser wird auch der zwischenraum um Schneematsch und Wasser weg zu bekommen...
Continental empfiehlt immer die ab Werk gelieferte Breite beizubehalten und nicht auf die kleinstmögliche zurückzugreifen
Die 195er sind wohl für den 1.4l 16V gedacht mit weniger Drehmoment ;-)
Beitragvon hazle » Dienstag 14. Mai 2013, 19:56
Brainiac hat geschrieben:Beim IIIer GT weiss ich, dass als Windräder Minimum 17 Zoll verbaut werden müssen wegen der grossen Bremse, und dann auch nur als Aluminium-Rad. Das kostet halt..ich habe zb. V-Reifen drauf, Satz 1050€ :cry:
Also lt. meinen Papieren kleinstes: 205/60 R16 92H( Lag.III, GT 150 dci) dass hieße meine alten Reifen vom Laguna 2 kann ich fahren. Brauch dann nur ne Stahlfelge wegen Lochmaß.
Auch wegen der 92H muss ich schauen, dachte meine hatten nur 91H :o
hazle
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 15. Mai 2013, 06:06
Sicher, dass du auch die GT-Bremsanlage hast? Brainiac meint den GT mit dem Emblem auf der B-Säule. Den gabs als 204 PS Benziner und ca. 180 PS Diesel - nicht als 150 PS Motor.
Beitragvon chnuby » Mittwoch 15. Mai 2013, 19:21
Ja die "wahren" GTs bringst keine 16 ZollFelge darüber ;-)
aber es kamen danach 150 und gar 120PS (2.0dci) Motor als GT auf den Markt.... aber da fangen wir nicht nochmals eine Diskussion an warum das für mich keine GTs sind....
Es gab eine Zeit auch GT Line serien, die waren im Kleid des GTs aber waren (Herz,Getriebe& Aufhängung keine GTs) vielleicht hat er so einen
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 16. Mai 2013, 06:28
Lang lebe der "wahre" GT :DAUMEN:
Ich mag meinen lol
EDIT: @hazle: Ich seh grad das du Stahlfelgen montieren willst. Hast du Allradlenkung? Da solltest du prüfen ob die Verwendung von Stahlfelgen bei deinem zulässig ist wegen dem erhöhtem Anzugsmoment von 145 Nm.
Beitragvon hazle » Donnerstag 16. Mai 2013, 10:01
Ja, ich habe keinen "reinrassigen" GT. :roll:
Bild das ist meiner. Und ja er hat 4control.
Das mit den Stahlfelgen wusste ich nicht, da kann ich ja schonmal loslegen und schauen nach günstigen 17" Alus für den Winter. Schade kann ich meine alten Winterreifen nur noch verkaufen. :WEINEN:
hazle
Beitragvon MegaLagu » Donnerstag 16. Mai 2013, 10:25
hazle hat geschrieben:Schade kann ich meine alten Winterreifen nur noch verkaufen. :WEINEN:
C'est la vie lol
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 16. Mai 2013, 10:50
Schick, in grau sieht er auch gut aus, kommt die Form schön zur Geltung.
Beitragvon Bender0815 » Mittwoch 22. Mai 2013, 07:06
habe mir gestern einen Laguna 3 Grandtour GT 2.0 16V Turbo EZ 11/2008 gekauft. Leider waren keine Winterräder dabei. Serienmäßig sind hier 225/45 R18 Räder drauf.
Über den Sommer (wenn er denn noch kommt :-) ) wollte ich mir jetzt günstige Räder für den Winter besorgen. Stimmt das dass ich nur Alus bekomme ? Welche Felgengröße muss denn mindestens drauf? 17 Zoll?
Wäre super wenn mir hier jemand helfen könnte.
Viele Grüße
Dominik
Laguna III Grandtour 2.0 16V GT Turbo EZ11/2008 204PS
Bender0815
Beitragvon Thomas 78 » Mittwoch 22. Mai 2013, 08:26
Ja da brauchst Du 17 Zoll Felgen, kleiner geht nicht, wegen der Bremsanlage!
Thomas 78
Beitragvon Bender0815 » Mittwoch 22. Mai 2013, 08:36
Merci vielmals...
Gibts aber doch auch als Stahlfelge, oder? Alus im Winter .... ich weiß nicht :-)
Viele Grüße
Dominik
Bender0815
Beitragvon Thomas 78 » Mittwoch 22. Mai 2013, 08:39
Ich vermute mal, Du wirst nur Alufelgen in 17 Zoll finden, ich persönlich habe noch keine 17 Zoll Stahlfelge für den Laguna GT gesehen.
Ich fahre selber im Winter auch 17er Alu.
Thomas 78
Beitragvon Bender0815 » Mittwoch 22. Mai 2013, 11:51
Hallo nochmal,
gibt es irgendwo im Netz eine Liste welche Felgen-Reifen-Kombination für den GT zugelassen sind?
Viele Grüße
Dominik
Bender0815
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 22. Mai 2013, 14:57
Schau an deine Fahrertür. Da sind innen die jeweiligen Reifendrücke in Abhängigkeit von der Reifengröße abgedruckt.
Auf dem GT darfst du in der Tat bloß Alus ab 17 Zoll fahren. Es gibt keine für den Laguna zugelassenen Stahlfelgen die für das erhöhte Anzugsdrehmoment von 145 Nm freigegeben sind.
Achte darauf auch bei der Wahl der 17-Zoll Alus, dass sie im Gutachten auch für 4-Rad-Lenkung freigegeben sind.
Edit: die zulässigen Reifengrößen stehen auch in der Konformitätserklärung die du zum Fahrzeug dazu bekommen haben solltest.
Beitragvon SilverStoffel » Mittwoch 22. Mai 2013, 15:56
... apropos NM, mit wie viel sind eigentlich die orig .17" beim "normalen" anzuziehen?
_________________
SilverStoffel
