vibrierendes Lenkrad bei höheren Geschwindigkeiten
Beitragvon Robert_Laguna3 » Montag 7. Mai 2012, 17:25
fahre einen Laguna 3 2.0 l 173 ps initiale. Ich habe das Fahrzeug vor kurzem erst geholt, es wurden nochmal neue Reifen vorne montiert, jedoch sehr billige (Fa. Sunew).
Bei höheren Geschwindigkeiten vibriert das Lenkrad. Kommt das von den billigen Reifen, auch wenn diese neu sind?
Aber auch beim eher stärkeren Bremsen besonders aus höheren Geschwindigkeiten flattert das Lenkrad.
Könnten die Bremsscheiben einen Seitenschlag haben oder was könnten Ursachen sein?
Laguna 3 2.0 dCi initiale
Robert_Laguna3
Re: vibrierendes Lenkrad bei höheren Geschwindigkeiten
Beitragvon Stefan84 » Montag 7. Mai 2012, 17:50
Sind die Räder denn richtig ausgewuchtet und auch noch alle Gewichte vorhanden?
Beitragvon Robert_Laguna3 » Montag 7. Mai 2012, 17:58
Ja Gewichte sind dran, und somit hoffe ich richtig ausgewuchtet.
Robert_Laguna3
Beitragvon chnuby » Montag 7. Mai 2012, 20:37
Sind die Räder angezogen?
Beitragvon Robert_Laguna3 » Montag 7. Mai 2012, 21:35
Ja habe ich heute nochmal nachgezogen.
Robert_Laguna3
Beitragvon cmrlaguna » Montag 7. Mai 2012, 21:38
Von wann sind denn die Reifen ( Dot ) ? Wurden vielleicht schlecht gelagert. Oft sind ja so " Billigreifen " Ladenhüter.
Ungleichmäßige Gummi Dicke der Lauffläche , bei der Herstellung.
Sind die Stabis überprüft worden ?
verkauft mit 140000 km !!
Jetzt Megane CC 2.0 Turbo !
cmrlaguna
Beitragvon Robert_Laguna3 » Dienstag 8. Mai 2012, 19:34
Nein die Stabis wurden noch nicht überprüft meines Wissens. Aber es wurde erst die TÜV-Untersuchung gemacht, werden da die Fahrwerkkomponenten alle überprüft?
Robert_Laguna3
Beitragvon cmrlaguna » Mittwoch 9. Mai 2012, 17:15
Sind da Original Felgen drauf oder aus dem Zubehör ? Eine Felge könnte auch einen Höhenschlag haben.
Bei unserem CC war eine Felge ( Original 17er ) die eine Delle am Inneren Bett hatte. Das merkte man auch nur bei Höheren Geschwindigkeiten.
Das wurde erst festgestellt als der Reifenhändler ,an der Wucht Maschine den Deckel offen gelassen hat , um zu gucken.
cmrlaguna
Beitragvon vs_roadrunner » Samstag 12. Mai 2012, 06:19
hallo,
ich denke das deine bremsscheiben einen gepflegten seitenschlag entwickelt haben. der dich nun nervt.
in der bucht ( ebay) autot. heinrich bekommst du orig renault ! br-scheiben inkl. beläge für 175 eur.
die hab ich auch nun im gt drin u von da an war ruhe..... hatte das selbe prob nur mit neuen premiumreifen.... ;)
der vollständigkeithalber prüfe noch die beiden spurstangen der lenkung auf spiel.
die teile sind beim laguna 3 etwas zu schwach ausgelegt u huddeln gerne aus.
viel erfolg beim schrauben.... oder teilekauf u anschl einbau beim freundlichen.
vs_roadrunner
Beitragvon Robert_Laguna3 » Samstag 12. Mai 2012, 14:19
Danke für den Tipp: Kannst du mir bitte den Link zu dem Teilehandel Heinrich senden?
Gruss Robert
Robert_Laguna3
