Mehr Tiefgang am GT
Mehr Tiefgang am GT
Beitragvon pipaporksie » Mittwoch 3. Oktober 2012, 20:16
Moin moin Liebe Lagunafreunde...
Habe seit einem halben Jahr federn von hr drin diese sollten einen tiefgang von bis zu 35mm versprechen leider sind es nur knapp 20 geworden :-(
Ich möchte aber mehr ;-)
Hat den jemand von euch schon was anderes außer federn probiert?
Laut meiner Internetrecherche gibt es leider nicht viele alternativen außer federn oder gewindefahrwerk oder?
Früher....: Laguna 1 Phase 2 Baujahr 2000
Aktuell....: Laguna 3 Phase 1 GT 2,0 Turbo :-)
www.renaultclub.de
pipaporksie
Re: Mehr Tiefgang am GT
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 4. Oktober 2012, 06:38
Wenn du ein Laguna mit Allradlenkung hast gibt es nur die Alternative! Gewindefahrwerk ist meines Wissens nicht Erhältlich!
Mfg
Beitragvon pipaporksie » Donnerstag 4. Oktober 2012, 07:05
Jo mit Allradlenkung....
Und warum gibt es nur diese eine?
www.renaultclub.de
pipaporksie
Beitragvon Laguna3 » Donnerstag 4. Oktober 2012, 07:34
Das kann ich auch nicht sagen! Ich hab auch H&R drin! Bei mir ist er über 30mm tiefer gekommen ist aber auch ein Diesel!
Beitragvon ActiveDrive » Donnerstag 4. Oktober 2012, 18:30
Hallo pipaporksie,
ich hatte das gleiche Problem bei meiner Limo GT mit 4Control und H&R.ist auch nur ca. 20 mm tiefer gekommen,zusätzlich wurde er noch sehr hart!
Bei meinem neuen Coupe habe ich Autex Federn genommen,siehe mein kleiner Bericht hier http://www.renault-forum.ch/showthread. ... eferlegung
für die Limo kannst du bei http://www.autex.ch/ oder http://www.lowtec.de/de/sport.php Federn aussuchen mit 30mm oder 40mm !
Gruss ActiveDrive
ActiveDrive
Beitragvon chnuby » Donnerstag 4. Oktober 2012, 22:19
bedenkt einfach bei 40mm wird er so hart das die Fahrdynamik wohl sehr dabei leiden wird... Denn zu harte adaufhäng und zu Tiefe bringen im Strassenverkehr nicht nur Vorteile mit sondern gewaltige Nachteile.
Daher wäre mal interessant so Erfahrungen zu wissenbei 20mm denke ich wird er zwar härter aber die Fahrdynamik bleibt noch erhalten aber bei 40mm? kann es mir nicht vorstellen.
Da ein Laguna GT bereits schon ab Werk straff gefedert daher kommt.
Beitragvon ActiveDrive » Samstag 6. Oktober 2012, 14:51
40mm muss jetzt nicht unbedigt härte heissen....wenn die Federn dann eben progressiv sind,merkt Mann/Frau nicht viel.
Aber ist schon so,ab 40/45mm tieferlegung muss auch an den Stossdämpfer gedacht werden,dann müsste der eigentlich auch angepasst/gekürzt werden!
Gruss ActiveDrive
ActiveDrive
Beitragvon pipaporksie » Sonntag 7. Oktober 2012, 16:00
Das ist richtig.... Mir ist es eigentlich egal von der Härte des fahrwerks fahre mein Wagen nur am Wochenende ich will ihn einfach runter haben momentan sieht er aus wie so ein cross-laguna.
www.renaultclub.de
pipaporksie
