Reifengrösse bei orginal Felgen
Beitragvon Grisu » Mittwoch 28. August 2013, 12:16
ich bin neu hier im Forum lol .
Ich habe mir heute einen gebrauchten "Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi FAP GT" gekauft.
Dadurch sind jetzt für mich ein paar Fragen aufgetaucht.
1. Welche Reifengröße kann ich auf die original Felgen noch drauf machen lassen.
2. Wenn ich in die Auswahl bei verschiedenen Internetseiten gehe bekomme ich auch 16 Zoll Felgen angezeigt.
Ich habe aber hier im Forum gelesen das nur 17 Zoll gehen soll, was ist jetzt richtig?
Gruß Marco
"Renault Laguna Grandtour 2.0 dCi 180 FAP GT"
Grisu
Re: Reifengrösse bei orginal Felgen
Beitragvon DarkListener » Mittwoch 28. August 2013, 12:34
Der GT hat ab Werk 18"... 17" passt auch (hab ich bei meinen Winterreifen), aber 16" ist wegen der größeren Bremsanlage im Vergleich zum Nicht-GT zu klein...
DarkListener
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 28. August 2013, 13:34
Reifengröße bei den 18-Zoll-Felgen ist 225/45 R18. Es gibt auch Leute die fahren 225/40 R18.
Beitragvon Grisu » Mittwoch 28. August 2013, 14:02
DarkListener hat geschrieben:Der GT hat ab Werk 18"... 17" passt auch (hab ich bei meinen Winterreifen), aber 16" ist wegen der größeren Bremsanlage im Vergleich zum Nicht-GT zu klein...
drumtim85 hat geschrieben:Reifengröße bei den 18-Zoll-Felgen ist 225/45 R18. Es gibt auch Leute die fahren 225/40 R18.
danke für die Info.
Auf nochmaliger Nachfrage im Autohaus habe ich die Aussage bekommen das ich die Felgen Namens ''Celsium 18" mit der Reifengrösse "225 45 r18" drauf habe.
Grisu
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 28. August 2013, 15:05
Genau. Felgengröße ist 7,5x18 Zoll ET 47.
Beitragvon super-haui » Mittwoch 28. August 2013, 17:10
Bei den 17" sind es:
225/50R17 (98V)
7,00J17 ET 47
LG super-haui
super-haui
Beitragvon kaijosef » Montag 2. September 2013, 07:04
Ich bin der gleichen Situation gewesen. Ist alles ein wenig komplizierter, da die Reifengrößen nicht mehr im Schein stehen (bis auf Deine 18"er). Es gibt aber vom Kraftfahrt Bundesamt ein Papier in dem die Reifengrößen drinstehen.
Die Reifengrößen für 17" habe ich nicht mehr im Kopf aber für meine waren es bei 150kW drei verschiedene. Ich schaue es für dich gerne heute Abend mal nach.
Wie viel KW hat Deiner? Die Angabe ist wichtig.
_________
Renault Laguna III GT, Grandtour, 2.0 Turbo, 150kW,
Baujahr: 10/2009, schwarz, (Carminat 3, Cabasse), 18", Distanzscheiben
kaijosef
Beitragvon DarkListener » Montag 2. September 2013, 07:32
Hast Du das Papier da und könntest es einscannen?
Wäre vllt für alle hilfreich.
DarkListener
Beitragvon kaijosef » Montag 2. September 2013, 08:24
Papier ist in meinem Besitz. Ich scanne es heute Alben ein.
_________
kaijosef
Beitragvon kaijosef » Montag 2. September 2013, 12:32
Ok, ich muss es gar nicht scannen, da es Netz liegt.
Es handelt sich um die ABE 46705 Anlage 32.
Danach darfst du bei 17" folgendes fahren:
Renault Laguna
110 kw:205/50R17
110 kw: 205/55R17
110-125 kw: 215/55R17
110-175 kw: 215/50R17
110-175 kw: 225/45R17
Bitte die Anmerkungen/Fußnoten beachten.
Die PDFs kann ich leider noch hochladen daher hier die Links:
Diese Anlage ist in der Version 4 und damit aktueller als das was mir mein Händler mitgegeben hat (Version 2)
Kombi und Coupe: GUTACHTEN zur ABE Nr. 46705 nach §22 StVZO Anlage 32
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=a ... 5398,d.d2k
_________
kaijosef
Beitragvon Grisu » Montag 2. September 2013, 13:08
danke für die Auskunft.
Meiner hat 131 KW.
Dann werde ich mir 215/50R17 als Winterreifen holen und nächstes Frühjahr neue Felgen mit Sommerreifen kaufen.
Noch 4 Tage bis ich Ihn habe. lol
Grisu
Beitragvon drumtim85 » Montag 2. September 2013, 15:16
Was machst du mit den Celsiums?
Beitragvon Grisu » Montag 2. September 2013, 15:22
drumtim85 hat geschrieben:Was machst du mit den Celsiums?
Weiß ich noch nicht.
Je nachdem was ich an Winterreifen bekomme, sonst mache ich auf die 18er Winterreifen drauf.
Grisu
Beitragvon drumtim85 » Montag 2. September 2013, 15:24
Das ist keine schlechte Idee. So brauchst du keine Felgen kaufen. Ansonsten achte darauf, dass die Felgen für die Allradlenkung (Anzugsdrehmoment 145 Nm) freigegeben sind. Hast du Reifendruckkontrolle?
Beitragvon kaijosef » Montag 2. September 2013, 15:53
Ich habe die Winterreifen auf 215/50R17. Deine 18" sind doch recht schade für den Winter. Oder?
_________
kaijosef
Beitragvon Grisu » Montag 2. September 2013, 16:42
drumtim85 hat geschrieben:Das ist keine schlechte Idee. So brauchst du keine Felgen kaufen. Ansonsten achte darauf, dass die Felgen für die Allradlenkung (Anzugsdrehmoment 145 Nm) freigegeben sind. Hast du Reifendruckkontrolle?
Ich vermute nein, ich habe keine Anzeige für Reifendruckkontrolle gefunden.
kaijosef hat geschrieben:Ich habe die Winterreifen auf 215/50R17. Deine 18" sind doch recht schade für den Winter. Oder?
Nein eigentlich nicht, da beide Felgen vorne schon einige Randstein Bekanntschaften gemacht haben. :shock:
Wobei das kein Problem seien sollte, da ich sie bei meinem Schwager richten lassen könnte.
Den habe ich jetzt auch mal den Auftrag gegeben nach Winterreifen zu schauen.
Mal schauen was raus kommt. :roll:
Grisu
Beitragvon Laguna3 » Montag 2. September 2013, 16:48
Hab auch meine Orginal 18 Zöller für den Winter! Zu Schade sind die mir nicht!
Beitragvon drumtim85 » Montag 2. September 2013, 16:57
So mach ich das auch. Die Celsiums sind schon ganz gut für den Winter geeignet.
Wenn man Schneeketten nutzen will/muss sollte man aber keine 18zoller verwenden da ist das nicht zulässig.
Beitragvon Grisu » Sonntag 8. September 2013, 12:13
drumtim85 hat geschrieben:....
Ja habe ich nach dem ich den Wagen jetzt habe konnte ich alles mal durchsuchen. lol
Nach dem ich jetzt mal rum geschaut habe werde ich auf die Orginalfelgen die Winterreifen draufmachen.
Schein die beste Lösung zu sein.
Grisu
Beitragvon chnuby » Sonntag 8. September 2013, 15:06
TIPP: 225/40 R18 nehmen. dann der Conti TS830P der geilste Winterreifen den du kriegen kannst
