tiefes surrendes Geräusch an Vorderachse
Beitragvon nolta699 » Dienstag 12. November 2013, 14:34
Hey,
habe seit geraumer Zeit so ein surrendes Geräusch an der VA. jetzt mit Winterreifen ist es lauter als im Sommer mit Sommerreifen.
Aber bereits im Sommer ist es mir aufgefallen. Es können doch nach 70.000 km noch nicht die Radlager sein - oder?
Und es verschwindet auch nicht wenn ich nach rechts oder links lenke.
Hat jemand eine Idee ?
Danke schonmal
nolta699
Re: tiefes surrendes Geräusch an Vorderachse
Beitragvon chnuby » Dienstag 12. November 2013, 17:55
Wenn es nach einem Reifenwechsel anderst anhört dann kann es abrollgeräusche des Reifens sein.
So ein surrendes Geräusch hat die "Garetta" Arbeitsauto auch... ist an den Reifen... aber es ist schwer ohne Hörprobe wohl was auszusagen ausser eben. Spiel kontrollieren, Geräusch nachgehen woher es kommt..
Wie verhält er sich beim einlenken oder in ein Schlagloch?
Reifenabroll (Verschleiss) normal?
Beitragvon lutz » Dienstag 12. November 2013, 20:11
Radlager verursachen normalerweise ein rauhes, mahlendes Geräusch, das dazu noch richtungsabhängig ist, also vom Lenkeinschlag abhängt.
lutz
Beitragvon nolta699 » Mittwoch 13. November 2013, 08:28
erst mal vielen Dank für Eure Tips. Heute kommt ein Freund von mir. Er arbeite bei Renault und hört sich das mal an.
Bis demnächst
Torsten
nolta699
Beitragvon chnuby » Mittwoch 13. November 2013, 17:42
Das ist das beste denn, ein Geräusch einfach so ohne es zu kennen herauszuhören was es ist ist schwer und vorallem man verbraucht viel Zeit was eben so ein Kollege der vorbeikommen kann dann innert min meist hört.
Beitragvon nolta699 » Donnerstag 14. November 2013, 08:12
...so, also Hörprobe abgeschlossen- Resultat: Radlager links im A ... und und rechts fängt auch an Geräusche zu machen.
nolta699
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 14. November 2013, 09:58
Sag mal, welche Einpresstiefe fährst du an der Vorderachse? Bloss aus Interesse. :wink:
Beitragvon nolta699 » Donnerstag 14. November 2013, 10:04
Hey, du das kann ich Dir gar nicht sagen, es sind jedenfalls die Original 17 " Alu Felgen vom Initiale.
nolta699
Beitragvon nolta699 » Donnerstag 14. November 2013, 10:12
Zumindest im Winter, Im Sommer sind es die 8,5x20 ET40
nolta699
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 14. November 2013, 12:13
Cool! Danke für die Info :DAUMEN:
