Reifendruck Sensor defekt
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 5. Februar 2014, 11:27
Hallo, aus gegebenen Anlass bin ich auf der Suche nach reifendruck Sensoren.
Mein aktueller scheint an der uberwurfmutter gebrochen zu sein. Gibt es da einfach Ersatz dafür?
Danke für die Hilfe
Markus
Markus01
Re: Reifendruck Sensor defekt
Beitragvon Laguna-GT » Mittwoch 5. Februar 2014, 12:20
Schau mal da: http://www.ebay.de/itm/Reifendruck-sens ... 20de43ed22
Müssen halt nur neu angelernt werden.
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 5. Februar 2014, 15:30
Danke erstmal für die Antworten,
also ich habe jetzt ein billigreifen installiert bekommen da meine nicht vorrätig waren und ich auf jeden fall weiter musste.
Momentan sieht der Sensor so aus, er ist eben nicht mit verbaut worden da er ja kaputt ist und ebenfalls kein ersatz zu bekommen war.
Nun das Rep-Set besteht aus diesen Teilen ?
Nun noch eine Frage, ich würde schon erst mal nur das Rep-Set nehmen und die Mutter ersetzen allerdings ist ja echt blöd wenn ich alles aufziehen lasse und dann feststellen muss das der Sensor einen Schaden hat.
Wie kann ich den Sensor ausserhalb des Reifens prüfen?
Danke Markus
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 5. Februar 2014, 15:35
Das kann man nicht testen... Der Sensor muss mit 3,5 bar beaufschlagt werden um ihn einlesen zu können. Hat der Sensor bis zum Kaputtgehen der Mutter funktioniert?
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 5. Februar 2014, 15:42
ja denke schon war auf der Autobahn mit ~220km/h unterwegs als die Warnung "Reifenpanne" aufleuchtete und ich der Barzahl zuschauen konnte wie sie sinkt.
Letztlich waren dann 0.0 bar im Display zu sehen als ich dann auf dem Standstreifen stand.
Der Sensor selbst sieht auch unbeschädigt aus bis auf die benannte Mutter.
Kann so ein Defekt (bruch der Überwurfmutter) auch durch falsche Montage zustande kommen?
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 5. Februar 2014, 17:58
Ja auf jeden Fall! Die Muttern dürfen nicht mehr als Handfest angeschraubt werden.
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 5. Februar 2014, 19:02
Ok.
1.Der neue Sensor falls ich einen brauche muss ja angelernt werden, geht das nur beim Händler mittels Clip oder kann man das selbst?
2.Ist der alte Sensor noch im Speicher oder muss dieser nun auch neu eingelesen werden?
3.Was mir auch aufgefallen ist, das mein Reifenhändler nicht auf die Farbmarkierung geachtet hat und ich nun wie heute im Display HL angezeigt bekomme aber der Schaden VR ist, kann ich das selbst umlernen oder auch nur der freundliche?
4. Hat hier jemand eine Reifenversicherung? Spiele mit dem Gedanken sowas abzuschließen da mir das übel mit einem platten Reifen schonmal passiert ist. Damals ging es noch gut weil es wirklich nur ein Loch war und es geflickt werden konnte. Heute leider nicht :HEULEN:
Gruß Markus
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 5. Februar 2014, 21:16
Der alte Sensor ist noch im System und muss nicht neu angelernt werden. Anlernen geht nur mit clip.
Wegen der Positionen, tausche einfach die Räder entsprechend der Farbmarkierungen in der Fahrertür.
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 5. Februar 2014, 21:25
drumtim85 hat geschrieben:Wegen der Positionen, tausche einfach die Räder entsprechend der Farbmarkierungen in der Fahrertür.
also wenn ich da gerade kein denkfehler habe geht das nicht so einfach, sind Fahrtrichtungsgebunden die Reifen
Ist das anlernen beim Händler teuer?
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 6. Februar 2014, 06:27
Markus01 hat geschrieben:sind Fahrtrichtungsgebunden die Reifen
Achso, dann geht das nicht. :KOPF:
Ist das anlernen beim Händler teuer??
Kommt drauf an. Kann vom verrechnen des Stundensatzes bis zu ein paar Euro in die Kaffeekasse kosten.
Beitragvon Markus01 » Donnerstag 6. Februar 2014, 09:03
Also ich werde heute mal ein reifenhändler aufsuchen der auch eine Versicherung für den einen Reifen anbietet und mich mal erkundigen. Jedesmal 180€ für einen neuen Reifen ist mir echt zu viel.
Was das anlernen angeht frage ich erst mal bei meinem Händler was er dafür haben möchte, falls es im Rahmen bleibt geh ich zu ihm oder zum Reifenhändler.
Taugen die Clip Geräte von eBay was oder ist das nur so eine billige nachmache??
Gibt es irgendwo eine Liste in der man sehen kann was alles mit so einem Gerät gemacht werden kann??
Markus01
Beitragvon SilverStoffel » Donnerstag 6. Februar 2014, 13:00
Möchte keine große Diskussion in Gang setzen oder dir zu Nahe treten...
... aber überleg dir mal, warum du des Öfteren Reifenschäden hast, wenn dir das regelmäßig passiert :idea:
_________________
SilverStoffel
Beitragvon Markus01 » Donnerstag 6. Februar 2014, 15:12
Tja das liegt an dem sch.... was so manche LKW oder PKW Fahrer mit unabgedektem schüttgut etc. verlieren.
Zumal ich eher rechts am Fahrbahnrand fahre und nicht wie die möchte gern Raser immer stur mittig.
Ich würde dir recht geben wenn ich die flanken oder der gleichen immer schrotten würde aber da es sich immer um eingefahrene Nägel oder andere fremdgegenstände handelt bin ich mir da keines fahrfehlers bewusst zumal ich knapp 700km die Woche mache gibt es da immer mal was.
Markus01
Beitragvon Markus01 » Sonntag 9. Februar 2014, 17:42
Ich nochmal, gibt es auch nur dieses Oberteil (das silberne das dass außengewinde und Ventil besitzt) als Reperatursatz. habe selbst leider nichts im Netz gefunden, hoffe hier kennt sich jemand besser damit aus und kann mir helfen.
http://autopartsmarket.co.nl/imgbank/tcd/41/491453.jpg
Markus01
Beitragvon Markus01 » Sonntag 9. Februar 2014, 19:39
habe ich gerade gefunden.....Für alle die auch auf der Suche danach waren und mir Helfen wollten, DANKE!!
Hier der Link
http://www.auswuchtwelt.de/TPMS-Ventil- ... -und-Volvo
schöne Grüße
Markus
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 9. Februar 2014, 20:28
Sehr gut! :DAUMEN:
Beitragvon Markus01 » Dienstag 11. Februar 2014, 18:51
drumtim85 hat geschrieben:Das kann man nicht testen... Der Sensor muss mit 3,5 bar beaufschlagt werden um ihn einlesen zu können.
Nochmal zum Verständnis,
--> Sensor (der sich momentan nicht an der Felge befindet) an die Felge verbauen
--> Neuen Reifen aufziehen
--> Reifen unter Druck setzen
und nun die Frage: Muss ich den neuen Reifen auf 3,5 bar bringen oder einfach auf die von mir benötigte VA bar zahl?
Dann sollte der Sensor automatisch wieder erkannt werden?
Gruß und schönen Abend noch!
Markus
Markus01
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 11. Februar 2014, 20:09
Wenn es bereits ein im System angelernter Sensor ist, kannst du direkt den benötigten Druck einstellen. 3,5 bar braucht es nur zum initialisieren.
Beitragvon Markus01 » Dienstag 11. Februar 2014, 20:24
Oki dann werde ich es Donnerstag wohl wissen ob der Sensor auch einen Schaden davon getragen hat oder nicht.
Habe jetzt mittels Rep-Satz die Mutter ersetzt aber zusätzlich auch ein neues Ventil da das Gewinde nicht mehr so frisch aussah.
Das Gewinde am Ventil muss ja keinerlei Luft zurückhalten bzw. Dicht sein oder sehe ich das falsch?
Ist nur da um die Dichtung gegen den Felgeninnenrand zu ziehen?
Markus01
