Elektr. Feststellbremse... eine Seite defekt
Beitragvon SilverStoffel » Donnerstag 10. April 2014, 12:34
Wie der Betreff schon vermittelt... beim Radwechsel musste ich feststellen, dass lediglich die Fahrerseite der Fststellbremse zieht.
Auf der Beifahrerseite... null Wirkung, nicht einmal ein schleifen.
Die normale Bremse funktioniert.
Gibt's da eine Schwachstelle oder kann sich der Zug am Motor aushängen?
Greetz
StefanB
_________________
SilverStoffel
Re: Elektr. Feststellbremse... eine Seite defekt
Beitragvon Partikelzähler » Freitag 11. April 2014, 18:40
haste mal geschaut, ob nicht an der nicht funktionierenden Seite der Seilzug festgerostet ist?
Hatte ich damals bei meinem 2er Laguna.
Gruß Partikelzähler
Partikelzähler
Beitragvon SilverStoffel » Freitag 11. April 2014, 23:38
Anscheinend hat der Mechanismus für's selbst Nachstellen nicht funktioniert.
Wurde aber heute behoben.
Verrostet war aber soweit nichts.
_________________
SilverStoffel
Beitragvon SilverStoffel » Sonntag 27. April 2014, 13:31
... und funktioniert noch immer :wink:
_________________
SilverStoffel
Beitragvon semmel1988 » Sonntag 1. Juni 2014, 16:39
Wie wurde denn der Mechanismus wieder in ordnung gebracht.
Ich habe schon von anfang an die vermutung das meine Feststellbremse nur einseitig funktioniert.
Und jetzt beim Bremsen wechseln ist mir aufgefallen das der Hebel wo der Bowdenzug eingehangen wird an der Position steht wo er normalerweise stehen sollte wenn die Handbremse angezogen ist.
Vielleicht ist ja hier auch der Mechanismus fürs selbst nachstellen defekt.
[Auto's]
[Mopeds]
semmel1988
Beitragvon freestyler » Dienstag 9. September 2014, 19:17
Ich hatte das heute auch. Bei mir war anscheinend die Beifahrerseite kaputt. Sie dürfte sich nicht mehr richtig gelöst haben, dafür wurden die Bremsbacken etwas abgeschliffen.
Es musste das ganze Steuerteil getauscht werden. Eine Stunde Arbeit und EUR 480 fürs Teil wurden verrechnet. Na toll.
Laguna Limousine Dynamique, 2.0 dCi, 130PS DPF, schwarz, Bj. 2007, 245.000 km
freestyler
Beitragvon SilverStoffel » Mittwoch 19. November 2014, 13:11
semmel1988 hat geschrieben:Wie wurde denn der Mechanismus wieder in ordnung gebracht.
... völlig überlesen, sorry.
Ich hab keine Ahnung, was genau gemacht wurde.
Aber... hat auf alle Fälle nur kurzzeitig für Abhilfe gesorgt.
Bremse funzt, aber Feststellbremse zieht wieder nur einseitig auf Fahrerseite.
Werde ich aber derzeit nicht reparieren lassen, evtl. zum, TÜV 2016.
Insbesondere wenn ich den Preis im Post von freestyler sehe.
_________________
SilverStoffel
Beitragvon leuron » Donnerstag 27. November 2014, 14:53
Hi, bei meinem hab ich die nicht funktionierende Feststellbremse auch auf der Beifahrerseite. Sollte während der Jahresdurchsicht gestern wieder Instand gesetzt werden.
Dann Anruf der Werkstatt:
Es funktioniert der Bowdenzug nicht mehr richtig. Das Teil gibt es aber (angeblich) nicht einzeln sondern nur als Baugruppe für 574 EUR :KOPF:.
Da hab ich mit dem Hinweis auf eine zweite Meinung von einer freien Werkstatt erstmal drauf verzichtet.
1h später neuer Anruf, sie hätten die Rep. versucht und nun löst die Bremse nicht mehr deshalb bieten sie mir jetzt das Teil für 250 EUR an, die Differenz trägt die Werkstatt. Heute Abend kann ich den Wagen wieder abholen.
Btw. welches Alter haben die Lagunas, bei denen die Beifahrerseite der Feststellbremse nicht mehr geht? Meiner ist im August 6 Jahre alt geworden. Nicht das dass ein Serienproblem ist.
Update: Hab beim Abholen einen Hinweis gegeben, dass die einseitige Dysfunktionalität der Feststell- Bremse kein Einzelfall wäre. Davon wusste der Meister nichts, aber dass die Federn brechen ist wohl in der Tat ein bekanntes Serienproblem.
leuron
