wieviel Spiel im Antriebsstrang ist normal?
Beitragvon timebreaker » Mittwoch 3. September 2014, 08:05
ich habe einen Laguna3 Bj 2009 150PS DCI. Laufleistung 85000 KM.
Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, das ich ein rucken habe, wenn ich vom Gas gehe und anschließend wieder beschleunige. (Lastwechsel)
Das ganze in allen Gängen, wobei es im 1 -3 Gang besonders auffällt.
Ist da irgendwas bekannt ?
Auf Antworten freue ich mich :)
Timebreaker
timebreaker
Re: wieviel Spiel im Antriebsstrang ist normal?
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 1. Oktober 2014, 18:15
Sehe Dein Posting erst heute.
Extremes Rucken/Schlagen könnte vom Differential kommen.
Fährst Du oft mit Anhänger?
Beitragvon Laguna3 » Mittwoch 1. Oktober 2014, 18:25
Oder das Zweimassenschwungrad macht Probleme!
Beitragvon Fussgänger » Freitag 3. Oktober 2014, 17:07
Hört man ein Schlagen beim Lastwechsel?
Beitragvon timebreaker » Dienstag 14. Oktober 2014, 08:17
Hallo zusammen, ich habe folgendes noch zusätzlich ausprobiert. Wagen im stand, 1. Gang rein, Bremse los und dann den Wagen nach hinten und vorne bewegen.
Das geht ca 10cm weit! :shock: Beim Fahren ist nichts zu hören, aber beim Lastwechsel ist halt diese "Lücke" zu bemerken.
Wenn ihr das mit dem Spiel im Stand mal probieren wollt und wieviel Spiel ihr habt....
In einer kleinen Werkstatt meinte man, das es auch die Motoraufhängung sein könnte... aber das bei nur 83000 KM? Radaufhängung ist ok, da gerade neuer Tüv :-) .
ZMS soll laut Werkstatt dann wohl auch im Fahrbetrieb Probelme machen, macht es aber nicht...
timebreaker
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 14. Oktober 2014, 08:42
Mach die Motorhaube auf und gib stoßweise Gas. Wenn ein Motor-/Getriebelager defekt ist, siehst Du, dass sich der Motor bei jedem Gasstoß extrem bewegt.
Meistens hört man auch das Schlagen auf diese Weise deutlich, weil der Motor irgendwo anschlägt.
10 cm Spiel im Differential kann noch normal sein.
Hast Du schon die inneren und äußeren Gelenke der Antriebswellen auf Verwindung geprüft? Ich glaube es zwar nicht so recht, dass sie ursächlich sind, aber sag niemals "nie nicht" ....
Und da fällt mir ein, was mein Peugeot vor einigen Jahren hatte: der Schalldämpfer hat beim Beschleunigen an der Anhängevorrichtung angeschlagen.
War jedesmal wie ein Hammerschlag - eben Metall auf Metall.
Beitragvon timebreaker » Dienstag 14. Oktober 2014, 10:24
Ein "schlagen" ist nicht zu hören, nur ab und zu ein leichtes "klack" welches aber auch von der Antriebswelle kommen könnte.
timebreaker
Beitragvon timebreaker » Dienstag 14. Oktober 2014, 10:28
vielleicht ist das ja auch mein Problem...
http://www.autobild.de/bilder/100.000-k ... tml#bild13
timebreaker
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 14. Oktober 2014, 21:06
Fahr mal an einem steilen Berg mit eingeschlagenen Rädern an. Wenn es "klackert" sind die Antriebswellen tatsächlich das Problem.
