Komische Geräusche beim Bremsen
Beitragvon kroate » Samstag 22. November 2014, 20:55
Hallo ihr lieben,
habe leider wieder ein Problem.
Folgendes:
Seit einigen Tagen macht meine süße ein sehr komisches Geräusch beim bremsen.
Das Geräusch taucht ständig auf wenn ich bremse. egal ob ich bisschen bremse oder ziemlich stark.
Das Geräusch kommt auf jeden Fall von Hinten. Man könnte meinen es kommt von der Karosserie als wäre was verbogen oder so :KOPF:
Nur nebenbei:
Mein freundlicher meinte vor ca. nem halben Jahr, dass die Bremsscheiben hinten samt Radlager ausgetauscht werden müssen, da diese abgefahren sind (oder so ähnlich)
Könnte das fiese Geräusch dadurch zustande kommen?
Vielen Dank für eure Hilfe vorab!
LG
Laguna III Grandtour 2.0 DCI Automatik
kroate
Re: Komische Geräusche beim Bremsen
Beitragvon lameg » Samstag 22. November 2014, 21:12
wenn es sich anhört als wenn Metall auf Metall reibt sind die bremsen fertig
es knirscht dann
nur mal so wenn dir deine Werkstatt schon sagt die sind runder warum, läst du
es dann nicht gleich machen
Laguna 3 150 dCi
lameg
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 23. November 2014, 09:36
Scheiben und Beläge wechseln lassen. Dann ist es wieder weg.
Beitragvon kroate » Sonntag 7. Dezember 2014, 19:24
wollte nur kurz Bescheid geben:
Es lag tatsächlich an den Scheiben und den Bremsklötzen. Beides erneut jeweils hinten beim freundlichen und es ist alles wieder gut. Habe 520,00 Euro bezahlt :((
@lameg
ich habe die info von den freundlichen bestimmt nicht aus jucks und tollerei ignoriert. Da gab es eine Gründe wie z.b eben der Preis!!
lg
kroate
Beitragvon drumtim85 » Sonntag 7. Dezember 2014, 20:22
Bei den Bremsen sollte man die Ratschläge des Autohauses nicht aus Preisgründen ignorieren.
Bei bestimmten Werkstattketten (A*U, P*T***P) ist es machmal aber auch Masche Bremsenteile unnötigerweise zu erneuern.
Beitragvon assesis » Dienstag 17. Februar 2015, 13:19
kroate hat geschrieben:Es lag tatsächlich an den Scheiben und den Bremsklötzen. Beides erneut jeweils hinten beim freundlichen und es ist alles wieder gut. Habe 520,00 Euro bezahlt :((
lg
Ziemlich teuer. In Österreich habe ich bei meinem FOH für die vorderen Scheiben und Beläge wechseln 400 Euro, hinten nur für die Beläge inkl. Wechsel EUR 160.- bezahlt.
Laguna 3 Grandtour 1,5 dCI
assesis
Beitragvon Woody1971 » Dienstag 17. Februar 2015, 19:40
Also geschätzt sind 520,00 € für Scheiben hinten und Beläge normal.
Problem ist, das bei den hinteren Bremsscheiben gleich die Radlager mit drin sind.
War beim Laguna 2 auch schon so.
Gruß Woody
vorher Laguna 2-1 2,0 IDE
Ab sofort Laguna 3 2,0 16V
Woody1971
Beitragvon Paseman » Dienstag 17. Februar 2015, 21:12
@assesis
Da warst du aber nicht bei Renault direkt, oder?
Beitragvon assesis » Mittwoch 18. Februar 2015, 12:46
Doch, bei jenem Fachhändler bei dem ich das Auto auch gekauft habe.
assesis
Beitragvon lameg » Mittwoch 18. Februar 2015, 20:18
Bremsen hinten komplet für 210euro
Das habe ich zumindest bezahlt
Ps keine original Renault Teile
Laguna 3 150 dCi
lameg
