Umbau auf LED Innenraumbeleuchtung
Re: Umbau auf LED Innenraumbeleuchtung
Beitragvon Paseman » Montag 26. Januar 2015, 23:57
Der Innenraum ist nicht überwacht.
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 27. Januar 2015, 07:39
Nikim05 hat geschrieben:Danke für Antwort :D Aber hat jemand die LEDs schon mal im Innenraum ausprobiert oder sie verbaut? Weil ich gerne wissen würde ob die ohne Lastwiderstand im Laguna funktionieren :idea:
Die Antwort hättest du dir auch auf den vorherigen 5 Seiten erlesen können.
Beitragvon Nikim05 » Dienstag 27. Januar 2015, 09:38
Hab ich ja :wink: Aber ich wollte nur wissen ob jemand die LEDs von Osram (OSRAM LEDriving LED Retrofit W5W Innenbeleuchtung 2850CW-02B Cool White 6000K 80%) schon mal im Innenraum verbaut hat!
Habe darüber nämlich nicht direkt was gefunden :o Die sind ja auch nicht so billig und ich dachte es hat jemand schon Erfahrung mit denn LEDs gemacht...
Nikim05
Beitragvon Krownd » Mittwoch 28. Januar 2015, 11:36
okay okay es sieht zwar alles besser und schicker aus. Aber nix geht über Orginal. ;) Ich lasse das bei mir so. Fühle mich sonst noch wie son VW Hobby Tuner. lol Mit ihren ganzen scheiß blauen etc leds.... :KOPF:
Von Megane zu Laguna. ;)
Krownd
Beitragvon Paseman » Donnerstag 5. Februar 2015, 22:31
Ich finde die Beleuchtung wirkt sehr hochwertig, wenn man es nicht bunt übertreibt. 8)
Beitragvon MegaLagu » Freitag 6. Februar 2015, 10:31
Ich habe auch nur die beiden im Dachhimmel v+h sowie im Kofferraum + Heckklappe mit LED-Lampen gemacht, der Rest (Fußraum, ...) bleibt so.
Beitragvon glayva » Donnerstag 3. September 2015, 16:19
so sieht es momentan auch bei mir aus, wollte noch gerne sehen wie es im Fussraum wirkt, aber ich bekommt die Birnen ni raus,
hab Angst das ich den Glasstecksockel abbreche, mal davon ab das sie nach ner Weile verdammt heiß werden und man gar keine Chance mehr hat die anzufassen...
Gibts da nen Trick bei ?
glayva
Beitragvon drumtim85 » Donnerstag 3. September 2015, 16:32
Die Lampe samt Stecker und Fassung von hinten aus der Halterung ziehen.
Beitragvon glayva » Donnerstag 3. September 2015, 17:05
danke dir versuche ich morgen mal, jetzt ist mir zu nass draussen :o
glayva
Beitragvon Oberollen » Donnerstag 3. September 2015, 18:00
Ich habe die beiden Leuchtmittel mit einer Spitzzange die ich vorher mit einem Lappen umwickelt habe vorsichtig heraus gezogen.
Beitragvon glayva » Donnerstag 3. September 2015, 18:11
dann habe ich ja jetzt zwei varianten zum testen ;-)
wird aber sicher immer noch einfacher als der Radioumbau :cry:
glayva
Beitragvon chnuby » Donnerstag 3. September 2015, 20:39
Tipp 2.0 Türe öffnen 15min warten und dann ist finster auf dem Fussboden ;-)
Beitragvon glayva » Donnerstag 3. September 2015, 20:49
wird ja immer besser hier :D
glayva
Beitragvon Manuschnellsen » Donnerstag 3. September 2015, 21:29
Moin!
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie man die Abdeckung der Ausstiegsleuchten sowie die Abdeckung der Schminkspiegelleuchten entfernt bekommt?
Renault Laguna 3 Phase 2 dCI 180 FAP GT
Manuschnellsen
Beitragvon glayva » Donnerstag 3. September 2015, 21:38
also bei den Schminkspiegelleuchten habe ich nur die ganze Lampe rausbekommen, sah erstmal böse aus ging aber wieder rein...
und wenn du mit den austiegsleuchten die rot weißen in der Tür meinst die habe ich gelassen, weil ich mir da nicht sicher war ob die Verkehrs/Sicherjeitsrelevant sind ;-)
glayva
Beitragvon statron3 » Freitag 4. September 2015, 09:13
Kann mir jemand sagen wo der Kontaktschalter für die Schminkspiegelbeleuchtug genau sitzt?
Wenn man Beifahrerseite herunterklappt, geht das Licht nach dem Einschalten in einer Zwischenstellung wieder aus.
Drückt man die Blende komplett Richtung Fenster, geht das Licht wieder an.
Ich tippe mal auf Blendenwechsel oder kann man sich den Schalter wieder zurechtfriemeln?
grüsse,
statron
statron3
Beitragvon MegaLagu » Freitag 4. September 2015, 09:52
@statron:
Evtl. hilft dir der Beitrag im "How-To's"
Schminkspiegelbeleuchtung Beifahrerseite
Beitragvon chnuby » Freitag 4. September 2015, 19:25
Die Beleuchtung an der Türe am besten Panele rutrer. ist die schnellste und schonenste variante, dort dann eine w5w LED verbauen und gut ist.
Wichtig: BUS tauglich sonst schaltet sich diese wieder aus, so weit mir noch ist.
Beitragvon drumtim85 » Samstag 5. September 2015, 09:33
Am schnellsten ist man wenn man die Leuchte in der Türe ausklipst. Einfach mit einem Plastikkeil an den Enden aushebeln.
Beitragvon chnuby » Samstag 5. September 2015, 15:44
also meine haben gehalten we die sau, daher einfach Schrauben lösen unten losziehen und schon kommt man mit der Hand hoch :-)
Vorherige
