Carminat 3 AUX
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Markus01 » Dienstag 14. Juli 2015, 20:34
So war erfolgreich lol lol lol
Hier mal ein paar Bilder, ich habe eine Verlängerung besorgt und an diese erstmal die Klinke installiert.
Dann alles geschnappt und ans Auto. Am Auto war dann nur noch der Anschluss an Masse --> FERTIG 8)
An den Steckern kann man gut die Pinbelegungen erkennen wobei alles schon beschrieben wurde.
Markus01
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 15. Juli 2015, 06:50
Gut gemacht! :DAUMEN:
Beim letzten mal habe ich das Klinkekabel direkt im schwarzen Stecker eingepinnt. Masse habe im am Massepunkt unter dem Armaturenbrett geholt (direkt unter der rechten Lüftungsdüse).
So ist hinten alles (fast) original lol
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 15. Juli 2015, 17:36
Werde dieses jetzt noch so verändern das ich ein weiblichen Klinkebuchse in den Aschenbecher verbaue, somit ist von außen alles wie beim alten und wenn ich bedarf habe
nehm ich einfach ein Kabel und steck mein Audiogerät an und ab gehts :wink:
Eine weitere mögliche Idee war ein Bluetooth empfänger.
Mal ne kurze OFF TOPIC frage, gibt es eine Android App die mir SMS/Whatsapp vorlesen kann?
diese buchse zumindest in der Art, mal sehen was der örtliche Händler zur Verfügung hat.
http://www.conrad.de/ce/de/product/7184 ... view1&rb=1
Markus01
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 15. Juli 2015, 18:52
Zieh das Kabel doch bis zur Mittelarmlehne. Dann sieht man auch nichts. :D
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Markus01 » Mittwoch 15. Juli 2015, 19:43
äHM WO WIR GERADE BEI DER MITTELKONSOLE SIND; IST DIESE GEKLIPPST?
Markus01
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 15. Juli 2015, 20:07
Ich hatte immer die AUX-IN-Kabel ins Handschuhfach gelegt und dort bei Bedarf die entsprechenden Geräte angeschlossen.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Mittwoch 15. Juli 2015, 21:20
Ja die ist geklickt.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Markus01 » Samstag 18. Juli 2015, 12:15
Fertig lol
Markus01
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Oakie » Samstag 18. Juli 2015, 15:36
Gratuliere! (Ich hoffe doch, dass dich der Einbau nicht zwei Schneidezähne gekostet hat :shock: - oder was sieht man da unterhalb des Zigarettenanzünders?)
Oakie
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Markus01 » Samstag 18. Juli 2015, 17:04
:ROFL: nein das sind überreste von Porzelantieren die meine Tochter hat fallen lassen :wink:
Markus01
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Brainiac » Samstag 18. Juli 2015, 17:48
Gibt es Laguna´s ohne AUX-In oder wozu der Aufwand? :shock:
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Markus01 » Samstag 18. Juli 2015, 19:17
Jupp gibt es, meiner z.b. ;-)
Also jetzt nicht mehr :-)
Markus01
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon FrankyB » Freitag 31. Juli 2015, 10:13
@Markus01
In deiner Erfolgsmeldung vom Di 14 Jul, 2015 20:34 hast Du im dritten Bild eine Übersicht mit "IT-Master".
Was ist das für eine Übersicht bzw wie kommt man da hin?
Danke und Grüße
Frank
FrankyB
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon Markus01 » Freitag 31. Juli 2015, 12:23
Markus01
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon FrankyB » Dienstag 4. August 2015, 10:45
Merci:-)
FrankyB
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Dienstag 4. August 2015, 13:04
Hier sieht man noch mal ein passendes Adapterkabel:
Man erkennt schön, dass man den Bunten Adapter eigentlich nicht braucht. Man kann es auch direkt am originalen, schwarzen Stecker anpinnen. Gelb markiert ist die Öse, die auf Masse gelegt werden muss um den AUX-Kanal frei zu schalten.
Für Masse eignet sich zum Beispiel der Massepunkt (gelb) oder die Bolzen (grün):
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon FrankyB » Freitag 28. August 2015, 13:42
so, ich habe jetzt auch Line In bzw Aux aktiviert und angeschlossen.
Funktioniert 1a. Bis ich das USB Ladekabel vom Zigarettenanzünder / oder 12V Steckdose anschließe. Dann fällt der rechte Kanal aus.
Habe alle Anschlüsse überprüft, Belegung stimmt, Links/Rechts getauscht, andere Seite fällt dann aus. Grundsätzlich stimmt soweit alles. Liegt auch nicht am Handy.
Sowie Eine Masseverbindung mit dem Gerät hergestellt wird war es das. Mit Akkupack geht es.
Hat jemand hierzu eine Idee? Ich nicht......
Danke und Grüße
Frank
FrankyB
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon chnuby » Freitag 28. August 2015, 18:23
@drumtim85
Hat dieser Adapter eine Bestellnummer?
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon drumtim85 » Samstag 29. August 2015, 13:36
Da müsste ich mir eine Bestellnummer ausdenken lol
Wegen der Masse: das liegt leider an der Freischaltung des Kanals über Pin 2.
Evtl mal einen anderen Massepunkt nutzen - sollte aber nichts bringen, Masse ist Masse.
Re: Carminat 3 AUX
Beitragvon FrankyB » Sonntag 30. August 2015, 00:38
Dass bedeutet, laden und hören gleichzeitig geht nicht?
FrankyB
